Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
5.5 Rileva il Movimento Umano
Il sensore a infrarossi passivo (sensore PIR) è un sensore comune che può misurare la luce infrarossa (IR) emessa dagli oggetti nel suo campo visivo. In poche parole, rileva la radiazione infrarossa emessa dal corpo, permettendo così di rilevare il movimento di persone e altri animali. Più specificamente, comunica alla scheda di controllo principale che qualcuno è entrato nella tua stanza.
Componenti Necessari
Nome
OGGETTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Modulo Sensore di Movimento PIR
ACQUISTA
Pin Disponibili
  • Pin Disponibili
    Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
    Per Input
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Per Output
IO32 non può essere utilizzato come pin di input in questo progetto perché è internamente collegato a una resistenza di pull-down da 1K, che imposta il suo valore predefinito a 0.
  • Pin di Strapping (Input)
    I pin di strapping sono un set speciale di pin utilizzati per determinare modalità di avvio specifiche durante l’accensione del dispositivo (cioè, reset di accensione).
    Pin di Strapping
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generalmente, non è consigliabile utilizzarli come pin di input. Se desideri utilizzare questi pin, considera l’impatto potenziale sul processo di avvio. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Pin di Strapping.
Schema
../../_images/circuit_5.5_pir.png
Quando il modulo PIR rileva un movimento, IO14 andrà in stato alto e il LED si accenderà. Altrimenti, quando non viene rilevato alcun movimento, IO14 sarà in stato basso e il LED si spegnerà.
Il modulo PIR ha due potenziometri: uno regola la sensibilità, l’altro regola la distanza di rilevamento. Per far funzionare al meglio il modulo PIR, è necessario ruotare entrambi i potenziometri in senso antiorario fino alla fine.
../../_images/PIR_TTE.png
Cablatura
../../_images/5.5_pir_bb.png
Codice
  • Apri il file 5.5_detect_human_movement.py situato nel percorso esp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Successivamente, fai clic su «Esegui lo script corrente» o premi F5 per eseguirlo.
  • Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
import machine
# Definisci i pin
PIR_PIN = 14    # Sensore PIR
LED_PIN = 26    # LED
# Inizializza il pin del sensore PIR come pin di input
pir_sensor = machine.Pin(PIR_PIN, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
# Inizializza il pin del LED come pin di output
led = machine.Pin(LED_PIN, machine.Pin.OUT)
# Flag globale per indicare il rilevamento di movimento
motion_detected_flag = False
# Funzione per gestire l'interrupt
def motion_detected(pin):
    global motion_detected_flag
    print("Motion detected!")
    motion_detected_flag = True
# Collega l'interrupt al pin del sensore PIR
pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=motion_detected)
# Ciclo principale
    if motion_detected_flag:
        led.value(1)  # Accendi il LED
        time.sleep(5)  # Mantieni il LED acceso per 5 secondi
        led.value(0)  # Spegni il LED
Quando lo script è in esecuzione, il LED si accenderà per 5 secondi e poi si spegnerà quando il modulo PIR rileva il passaggio di qualcuno.
Come Funziona?
Questo codice imposta un semplice sistema di rilevamento del movimento utilizzando un sensore PIR e un LED. Quando viene rilevato un movimento, il LED si accenderà per 5 secondi.
Ecco una suddivisione del codice:
  1. Definisci la funzione gestore dell’interrupt che verrà eseguita quando viene rilevato un movimento:
  2. Collega l’interrupt al pin del sensore PIR, con il trigger impostato su «rising» (cioè, quando il pin passa da bassa a alta tensione):
    Questo imposta un interrupt sul pin pir_sensor, che è collegato al sensore di movimento PIR.
    Ecco una spiegazione dettagliata dei parametri:
    • trigger=machine.Pin.IRQ_RISING: Questo parametro imposta la condizione di trigger per l’interrupt. In questo caso, l’interrupt verrà attivato su un fronte di salita. Un fronte di salita è quando la tensione sul pin passa da uno stato basso (0V) a uno stato alto (tipicamente 3.3V o 5V, a seconda dell’hardware). Per un sensore di movimento PIR, quando viene rilevato un movimento, il pin di uscita di solito passa da basso ad alto, rendendo il fronte di salita una condizione di trigger appropriata.
    • handler=motion_detected: Questo parametro specifica la funzione che verrà eseguita quando l’interrupt viene attivato. In questo caso, la funzione motion_detected viene fornita come gestore dell’interrupt. Questa funzione verrà chiamata automaticamente quando la condizione dell’interrupt (fronte di salita) viene rilevata sul pin pir_sensor.
    Quindi, questa riga di codice configura il sensore PIR per chiamare la funzione motion_detected ogni volta che il sensore rileva un movimento, a causa del passaggio del pin di uscita da uno stato basso a uno stato alto.
  3. Nel ciclo principale, se il motion_detected_flag è impostato su True, il LED verrà acceso per 5 secondi e poi spento. Il flag viene quindi resettato a False per attendere il prossimo evento di movimento.
