Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
5.14 Controllo remoto IR¶
Un ricevitore a infrarossi è un componente che riceve segnali a infrarossi e può rilevare e fornire segnali compatibili con il livello TTL in modo autonomo. È simile per dimensioni a un normale transistor incapsulato in plastica ed è comunemente utilizzato in diverse applicazioni, come il controllo remoto a infrarossi e la trasmissione a infrarossi.
In questo progetto, utilizzeremo un ricevitore a infrarossi per rilevare i segnali da un telecomando. Quando viene premuto un pulsante sul telecomando e il ricevitore a infrarossi riceve il segnale corrispondente, può decodificare il segnale per determinare quale pulsante è stato premuto. Decodificando il segnale ricevuto, possiamo identificare il tasto o il comando specifico associato.
Il ricevitore a infrarossi ci permette di integrare la funzionalità di controllo remoto nel nostro progetto, consentendoci di interagire e controllare i dispositivi utilizzando segnali a infrarossi.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit di avviamento ESP32 |
320+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Pin disponibili
Ecco un elenco di pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Pin disponibili
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO15, IO0, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Schema
Quando premi un pulsante sul telecomando, il ricevitore a infrarossi rileva il segnale e puoi utilizzare una libreria a infrarossi per decodificarlo. Questo processo di decodifica ti consente di ottenere il valore del tasto associato alla pressione del pulsante.
Cablaggio
Codice
Apri il file
5.14_ir_receiver.pyche si trova nel percorsoesp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Quindi, fai clic su «Esegui script corrente» o premi F5 per eseguirlo.Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
Qui, è necessario utilizzare le librerie contenute nella cartella
ir_rx. Assicurati che siano state caricate su ESP32. Per un tutorial completo, fai riferimento a 1.4 Carica le Librerie (Importante).
from machine import Pin, freq
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
pin_ir = Pin(14, Pin.IN) # Ricevitore IR
# Decodifica i dati ricevuti e restituisce il nome del tasto corrispondente
def decodeKeyValue(data):
if data == 0x16:
return "0"
if data == 0x0C:
return "1"
if data == 0x18:
return "2"
if data == 0x5E:
return "3"
if data == 0x08:
return "4"
if data == 0x1C:
return "5"
if data == 0x5A:
return "6"
if data == 0x42:
return "7"
if data == 0x52:
return "8"
if data == 0x4A:
return "9"
if data == 0x09:
return "+"
if data == 0x15:
return "-"
if data == 0x7:
return "EQ"
if data == 0x0D:
return "U/SD"
if data == 0x19:
return "CYCLE"
if data == 0x44:
return "PLAY/PAUSE"
if data == 0x43:
return "FORWARD"
if data == 0x40:
return "BACKWARD"
if data == 0x45:
return "POWER"
if data == 0x47:
return "MUTE"
if data == 0x46:
return "MODE"
return "ERROR"
# Callback utente
def callback(data, addr, ctrl):
if data < 0: # Il protocollo NEC invia codici ripetuti.
print(decodeKeyValue(data))
ir = NEC_8(pin_ir, callback) # Istanzia il ricevitore NEC_8
# Mostra informazioni di debug
ir.error_function(print_error)
# Mantieni lo script in esecuzione fino a interruzione da tastiera (Ctrl+C)
ir.close() # Chiudi il ricevitore
Quando il programma è in esecuzione, premi un tasto sul telecomando, il valore e il nome del tasto appariranno nella Shell.
Il nuovo telecomando ha una linguetta di plastica all’estremità per isolare la batteria all’interno. Per accendere il telecomando durante l’uso, basta rimuovere questo pezzo di plastica.
Come funziona?
Anche se questo programma può sembrare complesso a prima vista, in realtà esegue le funzioni fondamentali del ricevitore IR con poche righe di codice.
import time from machine import Pin, freq from ir_rx.nec import NEC_8 pin_ir = Pin(14, Pin.IN) # Ricevitore IR # Callback utente def callback(data, addr, ctrl): if data < 0: # Il protocollo NEC invia codici ripetuti. pass else: print(decodeKeyValue(data)) ir = NEC_8(pin_ir, callback) # Istanzia il ricevitore
In questo codice, viene istanziato un oggetto
ir, permettendogli di leggere i segnali catturati dal ricevitore IR in qualsiasi momento.Le informazioni risultanti vengono quindi memorizzate nella variabile
dataall’interno della funzione di callback.Se il ricevitore IR riceve valori duplicati (ad esempio, quando un tasto viene premuto e tenuto premuto), il
datasarà inferiore a 0 e questodatadeve essere filtrato.Altrimenti, il
datasarà un valore utilizzabile, anche se in un codice non leggibile. La funzionedecodeKeyValue(data)viene quindi utilizzata per decodificarlo in un formato più comprensibile.def decodeKeyValue(data): if data == 0x16: return "0" if data == 0x0C: return "1" if data == 0x18: return "2" if data == 0x5E: ...
Successivamente, incorporiamo diverse funzioni di debug nel programma. Sebbene queste funzioni siano essenziali, non sono direttamente correlate al risultato desiderato che vogliamo ottenere.
from ir_rx.print_error import print_error ir.error_function(print_error) # Mostra informazioni di debug
Infine, utilizziamo un ciclo vuoto per il programma principale e implementiamo una struttura try-except per garantire che il programma si chiuda con l’oggetto
ircorrettamente terminato.try: while True: pass except KeyboardInterrupt: ir.close()
