Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
6.2 Luce Scorrevole
Hai mai desiderato aggiungere un elemento divertente e interattivo al tuo spazio abitativo? Questo progetto prevede la creazione di una luce scorrevole utilizzando una striscia LED WS2812 e un modulo di evitamento ostacoli. La luce scorrevole cambia direzione quando viene rilevato un ostacolo, rendendola un’aggiunta entusiasmante all’arredamento della tua casa o del tuo ufficio.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit di Partenza ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Modulo di Evitamento Ostacoli
ACQUISTA
Striscia LED RGB WS2812 con 8 LED
ACQUISTA
Schema Elettrico
../../_images/circuit_6.2_flowing_led.png
La striscia LED WS2812 è composta da una serie di LED individuali che possono essere programmati per visualizzare diversi colori e schemi. In questo progetto, la striscia è configurata per visualizzare una luce scorrevole che si muove in una direzione specifica e cambia direzione quando un ostacolo viene rilevato dal modulo di evitamento ostacoli.
Cablaggio
../../_images/6.2_flowing_light_bb.png
Codice
  • Apri il file 6.2_flowing_led.py situato nel percorso esp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Poi, clicca su «Esegui Script Corrente» o premi F5 per eseguirlo.
  • Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
from machine import Pin
import neopixel
import random
# Imposta il numero di pixel per la luce scorrevole
num_pixels = 8
# Imposta il pin dati per la striscia LED RGB
data_pin = Pin(14, Pin.OUT)
# Inizializza l'oggetto striscia LED RGB
pixels = neopixel.NeoPixel(data_pin, num_pixels)
# Inizializza il sensore di evitamento
avoid = Pin(25, Pin.IN)
# Inizializza la variabile di direzione
direction_forward = True
# Inizializza il flag di direzione inversa
reverse_direction = False
# Ciclo continuo della luce scorrevole
# Leggi l'input dal sensore a infrarossi
avoid_value = avoid.value()
# Genera un colore casuale per il pixel corrente
color = (random.randint(0, 255), random.randint(0, 255), random.randint(0, 255))
# Se non viene rilevato alcun ostacolo
if avoid_value:
      for i in range(num_pixels):
            # Accendi il pixel corrente con il colore casuale
            pixels[i] = color
            # Aggiorna il display della striscia LED RGB
            pixels.write()
            # Spegni il pixel corrente
            pixels[i] = (0, 0, 0)
            time.sleep_ms(100)
# Se viene rilevato un ostacolo, cambia la direzione della striscia LED
      for i in range(num_pixels-1, -1, -1):
            pixels[i] = color
            pixels.write()
            time.sleep_ms(100)
I LED sulla striscia RGB si accendono uno per uno quando lo script è in esecuzione. Non appena un oggetto viene posizionato davanti al modulo di evitamento ostacoli, i LED sulla striscia RGB si accendono uno per uno nella direzione opposta.
