Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
👉 Sei pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
3.2 Tonalità Personalizzata
Nel progetto precedente abbiamo utilizzato un buzzer attivo, questa volta utilizzeremo un buzzer passivo.
Come il buzzer attivo, anche il buzzer passivo sfrutta il fenomeno dell’induzione elettromagnetica per funzionare. La differenza è che un buzzer passivo non ha una sorgente oscillante, quindi non emetterà suoni se vengono utilizzati segnali DC. Tuttavia, questo permette al buzzer passivo di regolare la propria frequenza di oscillazione ed emettere diverse note come «do, re, mi, fa, sol, la, si».
Facciamo emettere una melodia al buzzer passivo!
Componenti Necessari
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Cicalino (Buzzer)
Transistor
ACQUISTA
Pin Disponibili
Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Pin Disponibili
Schema
../../_images/circuit_3.1_buzzer.png
Quando l’uscita di IO14 è alta, dopo il resistore limitatore di corrente da 1K (per proteggere il transistor), l’S8050 (transistor NPN) condurrà, facendo suonare il buzzer.
Il ruolo dell’S8050 (transistor NPN) è di amplificare la corrente e rendere il suono del buzzer più forte. In realtà, puoi anche collegare direttamente il buzzer a IO14, ma noterai che il suono del buzzer sarà più debole.
Cablaggio
Nel kit sono inclusi due tipi di buzzer. Dobbiamo utilizzare il buzzer passivo. Girali e noterai che il PCB esposto è quello che vogliamo usare.
../../_images/buzzer.png
Il buzzer necessita di un transistor per funzionare, qui utilizziamo l’S8050 (Transistor NPN).
../../_images/3.1_buzzer_bb.png
Codice
  • Apri il file 3.2_custom_tone.py situato nel percorso esp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Successivamente, fai clic su «Esegui lo script corrente» o premi F5 per eseguirlo.
  • Assicurati di selezionare l’interprete «MicroPython (ESP32).COMxx» nell’angolo in basso a destra.
import machine
# Definisci le frequenze di alcune note musicali in Hz
C4 = 262
D4 = 294
E4 = 330
F4 = 349
G4 = 392
A4 = 440
B4 = 494
# Crea un oggetto PWM che rappresenta il pin 14 e assegnalo alla variabile buzzer
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(14))
# Definisci una funzione tone che prende come input un oggetto Pin che rappresenta il buzzer, una frequenza in Hz e una durata in millisecondi
def tone(pin, frequency, duration):
    pin.freq(frequency) # Imposta la frequenza
    pin.duty(512) # Imposta il ciclo di lavoro
    time.sleep_ms(duration) # Pausa per la durata in millisecondi
    pin.duty(0) # Imposta il ciclo di lavoro a 0 per interrompere il tono
# Esegui una sequenza di note con diverse frequenze e durate
tone(buzzer, C4, 250)
time.sleep_ms(500)
tone(buzzer, D4, 250)
time.sleep_ms(500)
tone(buzzer, E4, 250)
time.sleep_ms(500)
tone(buzzer, F4, 250)
time.sleep_ms(500)
tone(buzzer, G4, 250)
time.sleep_ms(500)
tone(buzzer, A4, 250)
time.sleep_ms(500)
tone(buzzer, B4, 250)
Come funziona?
Se al buzzer passivo viene fornito un segnale digitale, esso può solo continuare a spingere il diaframma senza produrre suono.
Per questo motivo, utilizziamo la funzione tone() per generare il segnale PWM e far suonare il buzzer passivo.
Questa funzione ha tre parametri:
  • pin: Il pin che controlla il buzzer.
  • frequency: L’intonazione del buzzer è determinata dalla frequenza, maggiore è la frequenza, più alta sarà l’intonazione.
  • duration: La durata del tono.
Utilizziamo la funzione duty() per impostare il ciclo di lavoro a 512 (circa il 50%). Può essere impostato su altri valori, e serve solo a generare un segnale elettrico discontinuo per far oscillare il buzzer.
Per Saperne di Più
Possiamo simulare tonalità specifiche e quindi suonare un intero brano musicale.
  • Apri il file 3.2_custom_tone_music.py situato nel percorso esp32-starter-kit-main\micropython\codes, oppure copia e incolla il codice in Thonny. Successivamente, fai clic su «Esegui lo script corrente» o premi F5 per eseguirlo.
import machine
# Definisci il pin GPIO collegato al buzzer
# Definisci le frequenze delle note in Hz
C5 = 523
D5 = 587
E5 = 659
F5 = 698
G5 = 784
A5 = 880
B5 = 988
# Define the durations of the notes in milliseconds
quarter_note = 250
half_note = 300
whole_note = 1000
# Define the melody as a list of tuples (note, duration)
melody = [
    (E5, quarter_note),
    (E5, quarter_note),
    (F5, quarter_note),
    (G5, half_note),
    (G5, quarter_note),
    (F5, quarter_note),
    (E5, quarter_note),
    (D5, half_note),
    (C5, quarter_note),
    (C5, quarter_note),
    (D5, quarter_note),
    (E5, half_note),
    (E5, quarter_note),
    (D5, quarter_note),
    (D5, half_note),
    (E5, quarter_note),
    (E5, quarter_note),
    (F5, quarter_note),
    (G5, half_note),
    (G5, quarter_note),
    (F5, quarter_note),
    (E5, quarter_note),
    (D5, half_note),
    (C5, quarter_note),
    (C5, quarter_note),
    (D5, quarter_note),
    (E5, half_note),
    (D5, quarter_note),
    (C5, quarter_note),
    (C5, half_note),
# Definisci una funzione per suonare una nota con la frequenza e la durata specificate
def tone(pin,frequency,duration):
    pin.freq(frequency)
    pin.duty(512)
    pin.duty(0)
# Esegui la melodia
for note in melody:
    tone(buzzer, note[0], note[1])
    time.sleep_ms(50)
  • La funzione tone imposta la frequenza del pin al valore di frequency utilizzando il metodo freq dell’oggetto pin.
  • Quindi imposta il ciclo di lavoro del pin a 512 utilizzando il metodo duty dell’oggetto pin.
  • Questo farà sì che il pin produca un tono con la frequenza e il volume specificati per la durata di duration in millisecondi utilizzando il metodo sleep_ms del modulo time.
  • Il codice esegue poi una melodia iterando attraverso una sequenza chiamata melodia e chiamando la funzione tone per ciascuna nota della melodia con la frequenza e la durata della nota.
  • Viene inoltre inserita una breve pausa di 50 millisecondi tra ogni nota utilizzando il metodo sleep_ms del modulo time.
