Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
6.4 Assistance au Recul
Imaginez ceci : Vous êtes dans votre voiture, prêt à reculer dans une place de parking étroite. Avec notre projet, vous aurez un module ultrasonique monté à l’arrière de votre véhicule, agissant comme un œil numérique. Lorsque vous engagez la marche arrière, le module s’active, émettant des impulsions ultrasoniques qui rebondissent sur les obstacles derrière vous.
La magie opère lorsque ces impulsions reviennent au module. Il calcule rapidement la distance entre votre voiture et les objets, transformant ces données en retour visuel en temps réel affiché sur un écran LCD vibrant. Vous verrez des indicateurs dynamiques et colorés représentant la proximité des obstacles, vous offrant une compréhension claire de l’environnement qui vous entoure.
Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Pour vous immerger davantage dans cette expérience de conduite, nous avons incorporé un buzzer. À mesure que votre voiture s’approche d’un obstacle, le tempo du buzzer s’intensifie, créant une symphonie d’avertissements auditifs. C’est comme avoir un orchestre personnel vous guidant à travers les complexités du stationnement en marche arrière.
Ce projet innovant combine une technologie de pointe avec une interface utilisateur interactive, rendant votre expérience de recul sécurisée et sans stress. Avec le module ultrasonique, l’écran LCD et le buzzer travaillant harmonieusement, vous vous sentirez puissant et confiant en manœuvrant dans des espaces restreints, vous permettant de vous concentrer sur le plaisir de conduire.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
Résistance
Acheter
Module Ultrasonique
Acheter
Buzzer
Transistor
Acheter
I2C LCD1602
Acheter
Schéma
../../_images/circuit_6.4_reversing_aid.png
Le capteur ultrasonique du projet émet des ondes sonores haute fréquence et mesure le temps que mettent les ondes pour rebondir après avoir heurté un objet. En analysant ces données, la distance entre le capteur et l’objet peut être calculée. Pour avertir lorsque l’objet est trop proche, un buzzer est utilisé pour produire un signal sonore. De plus, la distance mesurée est affichée sur un écran LCD pour une visualisation facile.
Câblage
../../_images/6.4_aid_ultrasonic_bb.png
  • Ouvrez le fichier 6.4_reversing_aid.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
# Importer les bibliothèques nécessaires
from machine import Pin
from lcd1602 import LCD
import _thread
# Initialiser le buzzer
buzzer = Pin(14, Pin.OUT)
# Initialiser le module ultrasonique
TRIG = Pin(26, Pin.OUT)
ECHO = Pin(25, Pin.IN)
# Initialiser l'écran LCD1602
lcd = LCD()
dis = 100
# Calculer la distance
def distance():
    # S'assurer que le déclencheur est initialement désactivé
    TRIG.off()
    time.sleep_us(2)  # Attendre 2 microsecondes
    # Envoyer une impulsion de 10 microsecondes à la broche de déclenchement
    TRIG.on()
    time.sleep_us(10)
    TRIG.off()
    # Attendre que la broche d'écho devienne haute
    while not ECHO.value():
    # Enregistrer l'heure où la broche d'écho devient haute
    time1 = time.ticks_us()
    # Attendre que la broche d'écho devienne basse
    while ECHO.value():
    # Enregistrer l'heure où la broche d'écho devient basse
    time2 = time.ticks_us()
    # Calculer la différence de temps entre les deux temps enregistrés
    during = time.ticks_diff(time2, time1)
    # Calculer et retourner la distance (en cm) en utilisant la vitesse du son (340 m/s)
    return during * 340 / 2 / 10000
# Thread pour mettre à jour continuellement la lecture du capteur ultrasonique
def ultrasonic_thread():
    global dis
        dis = distance()
        # Effacer l'écran LCD
        lcd.clear()
        # Afficher la distance
        lcd.write(0, 0, 'Dis: %.2f cm' % dis)
        time.sleep(0.5)
# Démarrer le thread de lecture du capteur ultrasonique
_thread.start_new_thread(ultrasonic_thread, ())
# Fonction de bip pour le buzzer
def beep():
    buzzer.value(1)
    time.sleep(0.1)
    buzzer.value(0)
    time.sleep(0.1)
# Initialiser la variable d'intervalles
intervals = 10000000
previousMills = time.ticks_ms()
time.sleep(1)
# Boucle principale
    # Mettre à jour les intervalles en fonction de la distance
    if dis < 0 and dis > 500:
    elif dis <= 10:
        intervals = 300
    elif dis <= 20:
        intervals = 500
    elif dis <= 50:
        intervals = 1000
        intervals = 2000
    # Imprimer la distance si elle n'est pas -1
    if dis != -1:
        print('Distance: %.2f' % dis)
    time.sleep_ms(100)
    # Vérifier s'il est temps de biper
    currentMills = time.ticks_ms()
    if time.ticks_diff(currentMills, previousMills) >= intervals:
        beep()
        previousMills = currentMills
  • Lorsque le script est en cours d’exécution, le module ultrasonique détecte continuellement la distance des obstacles devant lui et affiche la distance sur la console et l’écran I2C LCD1602.
  • À mesure que l’obstacle se rapproche, la fréquence des bips du buzzer augmente.
  • La fonction ultrasonic_thread() s’exécute dans un thread séparé pour permettre une mise à jour continue de la mesure de distance sans bloquer la boucle principale.
Si le code et le câblage sont corrects, mais que l’écran LCD ne parvient toujours pas à afficher du contenu, vous pouvez ajuster le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
