Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et à des promotions spéciales pendant les fêtes.
I2C LCD1602
../_images/i2c_lcd1602.png
  • GND : Masse
  • VCC : Alimentation, 5V.
  • SDA : Ligne de données série. Connectez-la à VCC via une résistance de tirage.
  • SCL : Ligne d’horloge série. Connectez-la à VCC via une résistance de tirage.
Comme nous le savons tous, bien que les écrans LCD et certains autres affichages enrichissent considérablement l’interaction homme-machine, ils partagent une faiblesse commune. Lorsqu’ils sont connectés à un contrôleur, plusieurs ports E/S sont occupés, limitant ainsi les autres fonctions du contrôleur.
Par conséquent, le LCD1602 avec un module I2C a été développé pour résoudre ce problème. Le module I2C intègre une puce PCF8574 qui convertit les données série I2C en données parallèles pour l’affichage LCD.
Adresse I2C
L’adresse par défaut est généralement 0x27, dans quelques cas elle peut être 0x3F.
En prenant l’adresse par défaut de 0x27 comme exemple, l’adresse de l’appareil peut être modifiée en court-circuitant les pads A0/A1/A2 ; à l’état par défaut, A0/A1/A2 est à 1, et si le pad est court-circuité, A0/A1/A2 est à 0.
../_images/i2c_address.jpg
Rétroéclairage/Contraste
Le rétroéclairage peut être activé par un capuchon de cavalier, débranchez le capuchon pour désactiver le rétroéclairage. Le potentiomètre bleu à l’arrière est utilisé pour ajuster le contraste (le rapport de luminosité entre le blanc le plus brillant et le noir le plus sombre).
../_images/back_lcd1602.jpg
  • Capuchon de cavalier : Le rétroéclairage peut être activé par ce capuchon, débranchez-le pour désactiver le rétroéclairage.
  • Potentiomètre : Il est utilisé pour ajuster le contraste (la clarté du texte affiché), qui augmente dans le sens des aiguilles d’une montre et diminue dans le sens inverse.
Exemple
