Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
2.7 Bande LED RGB¶
Dans ce projet, nous explorerons le monde fascinant des bandes LED WS2812 et donnerons vie à un affichage vibrant de couleurs. Avec la capacité de contrôler individuellement chaque LED de la bande, nous pouvons créer des effets lumineux captivants qui éblouiront les sens.
De plus, nous avons inclus une extension excitante à ce projet, où nous explorerons le domaine de l’aléatoire. En introduisant des couleurs aléatoires et en implémentant un effet de lumière fluide, nous pouvons créer une expérience visuelle envoûtante et captivante.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
IO33 n’est pas disponible pour ce projet.
La bande LED WS2812 est un type de bande LED qui nécessite un signal de modulation de largeur d’impulsion (PWM) précis. Le signal PWM a des exigences précises en termes de temps et de tension. Par exemple, un bit « 0 » pour le WS2812 correspond à une impulsion de niveau haut d’environ 0,4 microsecondes, tandis qu’un bit « 1 » correspond à une impulsion de niveau haut d’environ 0,8 microsecondes. Cela signifie que la bande doit recevoir des changements de tension à haute fréquence.
Cependant, avec une résistance pull-up de 4,7K et un condensateur pull-down de 100nf sur IO33, un simple filtre passe-bas est créé. Ce type de circuit « lisse » les signaux haute fréquence, car le condensateur a besoin de temps pour se charger et se décharger lorsqu’il reçoit des changements de tension. Par conséquent, si le signal change trop rapidement (c’est-à-dire à haute fréquence), le condensateur ne pourra pas suivre. Cela entraîne un signal de sortie flou et méconnaissable pour la bande.
Câblage
Ouvrez le fichier
2.7_rgb_strip.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
from machine import Pin
from neopixel import NeoPixel
pin = Pin(14, Pin.OUT) # définir une broche en sortie pour piloter les NeoPixels
pixels = NeoPixel(pin, 8) # créer un pilote NeoPixel sur la broche pour 8 pixels
pixels[0] = [64,154,227] # définir la couleur du pixel
pixels[1] = [128,0,128]
pixels[2] = [50,150,50]
pixels[3] = [255,30,30]
pixels[4] = [0,128,255]
pixels[5] = [99,199,0]
pixels[6] = [128,128,128]
pixels[7] = [255,100,0]
pixels.write() # envoyer les données à tous les pixels
Sélectionnons quelques couleurs préférées et affichons-les sur la bande LED RGB !
Comment ça marche ?
Dans le module
neopixel, nous avons intégré des fonctions liées dans la classeNeoPixel.from neopixel import NeoPixel
Utilisez la classe
NeoPixeldu moduleneopixelpour initialiser l’objetpixels, en spécifiant la broche de données et le nombre de LEDs.pixels = NeoPixel(pin, 8) # créer un pilote NeoPixel sur la broche pour 8 pixels
Définissez la couleur de chaque LED et utilisez la méthode
write()pour envoyer les données à la LED WS2812 afin de mettre à jour son affichage.pixels[0] = [64,154,227] # définir la couleur du pixel pixels[1] = [128,0,128] pixels[2] = [50,150,50] pixels[3] = [255,30,30] pixels[4] = [0,128,255] pixels[5] = [99,199,0] pixels[6] = [128,128,128] pixels[7] = [255,100,0] pixels.write() # envoyer les données à tous les pixels
En savoir plus
Nous pouvons générer des couleurs aléatoires et créer une lumière fluide colorée.
Ouvrez le fichier
2.7_rgb_strip_random.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import neopixel
import random
# Définir le nombre de pixels pour la lumière courante
num_pixels = 8
# Définir la broche de données pour la bande LED RGB
data_pin = Pin(14, Pin.OUT)
# Initialiser l'objet bande LED RGB
pixels = neopixel.NeoPixel(data_pin, num_pixels)
# Boucle continue de la lumière courante
for i in range(num_pixels):
# Générer une couleur aléatoire pour le pixel actuel
color = (random.randint(0, 255), random.randint(0, 255), random.randint(0, 255))
# Allumer le pixel actuel avec la couleur aléatoire
pixels[i] = color
# Mettre à jour l'affichage de la bande LED RGB
pixels.write()
# Éteindre le pixel actuel
pixels[i] = (0, 0, 0)
# Attendre une période de temps pour contrôler la vitesse de la lumière courante
time.sleep_ms(100)
Dans la boucle
while, nous utilisons une boucleforpour allumer chaque pixel de la bande LED RGB un par un.Utilisez d’abord la fonction
random.randint()pour générer une couleur aléatoire pour le pixel actuel.Ensuite, allumez le pixel actuel avec la couleur aléatoire, utilisez la méthode
write()de l’objetNeoPixelpour envoyer les données de couleur à la bande LED RGB afin de mettre à jour son affichage.Enfin, éteignez le pixel actuel en réglant sa couleur sur (0, 0, 0), et attendez une période de temps pour contrôler la vitesse de la lumière courante.
