Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprenez et partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales pour les fêtes.
5.14 Télécommande infrarouge¶
Un récepteur infrarouge est un composant qui reçoit des signaux infrarouges et peut détecter et sortir indépendamment des signaux compatibles avec le niveau TTL. Il est de taille similaire à un transistor encapsulé dans du plastique et est couramment utilisé dans diverses applications telles que la télécommande infrarouge et la transmission infrarouge.
Dans ce projet, nous allons utiliser un récepteur infrarouge pour détecter les signaux d’une télécommande. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande et que le récepteur infrarouge reçoit le signal correspondant, il peut décoder ce signal pour déterminer quel bouton a été pressé. En décodant le signal reçu, nous pouvons identifier la touche ou la commande spécifique associée.
Le récepteur infrarouge nous permet d’intégrer la fonctionnalité de télécommande dans notre projet, nous permettant d’interagir et de contrôler des appareils en utilisant des signaux infrarouges.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO15, IO0, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Schéma
Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, le récepteur infrarouge détecte le signal, et vous pouvez utiliser une bibliothèque infrarouge pour le décoder. Ce processus de décodage vous permet d’obtenir la valeur de la touche associée à la pression du bouton.
Câblage
Ouvrez le fichier
5.14_ir_receiver.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Ensuite, cliquez sur « Exécuter le script actuel » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
Ici, vous devez utiliser les bibliothèques trouvées dans le dossier
ir_rx. Veuillez vous assurer qu’elles ont été téléchargées sur l’ESP32. Pour un tutoriel complet, reportez-vous à 1.4 Télécharger les bibliothèques (Important).
from machine import Pin, freq
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
pin_ir = Pin(14, Pin.IN) # Récepteur IR
# Décoder les données reçues et retourner le nom de la touche correspondante
def decodeKeyValue(data):
if data == 0x16:
return "0"
if data == 0x0C:
return "1"
if data == 0x18:
return "2"
if data == 0x5E:
return "3"
if data == 0x08:
return "4"
if data == 0x1C:
return "5"
if data == 0x5A:
return "6"
if data == 0x42:
return "7"
if data == 0x52:
return "8"
if data == 0x4A:
return "9"
if data == 0x09:
return "+"
if data == 0x15:
return "-"
if data == 0x7:
return "EQ"
if data == 0x0D:
return "U/SD"
if data == 0x19:
return "CYCLE"
if data == 0x44:
return "PLAY/PAUSE"
if data == 0x43:
return "FORWARD"
if data == 0x40:
return "BACKWARD"
if data == 0x45:
return "POWER"
if data == 0x47:
return "MUTE"
if data == 0x46:
return "MODE"
return "ERROR"
# Fonction de rappel utilisateur
def callback(data, addr, ctrl):
if data < 0: # Le protocole NEC envoie des codes répétés.
print(decodeKeyValue(data))
ir = NEC_8(pin_ir, callback) # Instancier le récepteur NEC_8
# Afficher les informations de débogage
ir.error_function(print_error)
# Garder le script en cours d'exécution jusqu'à interruption par Ctrl+C
ir.close() # Fermer le récepteur
Lorsque le programme s’exécute, appuyez sur la touche de la télécommande, la valeur et le nom de la touche apparaîtront dans le Shell.
La nouvelle télécommande est dotée d’une languette en plastique à l’extrémité pour isoler la batterie à l’intérieur. Pour alimenter la télécommande lors de son utilisation, retirez simplement cette languette en plastique.
Comment ça marche ?
Bien que ce programme puisse paraître un peu complexe à première vue, il accomplit en réalité les fonctions fondamentales du récepteur IR en seulement quelques lignes de code.
import time from machine import Pin, freq from ir_rx.nec import NEC_8 pin_ir = Pin(14, Pin.IN) # Récepteur IR # Fonction de rappel utilisateur def callback(data, addr, ctrl): if data < 0: # Le protocole NEC envoie des codes répétés. pass else: print(decodeKeyValue(data)) ir = NEC_8(pin_ir, callback) # Instancier le récepteur
Dans ce code, un objet
irest instancié, lui permettant de lire les signaux capturés par le récepteur IR à tout moment.Les informations résultantes sont ensuite stockées dans la variable
datadans la fonction de rappel.Si le récepteur IR reçoit des valeurs dupliquées (par exemple, lorsqu’un bouton est maintenu enfoncé), les
dataseront inférieures à 0, et ces données doivent être filtrées.Sinon, les
dataseraient une valeur utilisable, bien qu’en code non lisible. La fonctiondecodeKeyValue(data)est ensuite utilisée pour le décoder en un format plus compréhensible.def decodeKeyValue(data): if data == 0x16: return "0" if data == 0x0C: return "1" if data == 0x18: return "2" if data == 0x5E: ...
Ensuite, nous incorporons plusieurs fonctions de débogage dans le programme. Bien que ces fonctions soient essentielles, elles ne sont pas directement liées au résultat souhaité.
from ir_rx.print_error import print_error ir.error_function(print_error) # Afficher les informations de débogage
Enfin, nous utilisons une boucle vide pour le programme principal et implémentons une structure try-except pour garantir que le programme se termine correctement avec l’objet
irfermé.try: while True: pass except KeyboardInterrupt: ir.close()
