Bonjour, bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 ! Plongez plus profondément dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprenez et partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales pour les fêtes.
6.6 Dé numérique
Ce projet est une extension du projet 2.5 Affichage de Numéros en ajoutant un bouton pour contrôler le chiffre affiché sur l’afficheur à sept segments.
Lorsque le bouton est pressé, l’afficheur à 7 segments fait défiler les chiffres de 1 à 6, et lorsque le bouton est relâché, il affiche un chiffre aléatoire.
Ce cycle se répète à chaque fois que le bouton est pressé.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
74HC595
Acheter
Afficheur 7 segments
Acheter
Bouton
Acheter
Schéma
../../_images/circuit_6.6_electronic_dice.png
Le bouton est directement connecté à IO13 sans résistance de pull-up ou pull-down externe car IO13 a une résistance de pull-up interne de 47K, éliminant ainsi le besoin d’une résistance externe supplémentaire.
Câblage
../../_images/6.6_DICE_bb.png
  • Ouvrez le fichier 6.6_digital_dice.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Ensuite, cliquez sur « Exécuter le script actuel » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
import random
# Définir le code des segments pour un afficheur à sept segments à anode commune
SEGCODE = [0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f]
# Initialiser les broches pour le registre à décalage 74HC595
sdi = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)  # DS
rclk = machine.Pin(27, machine.Pin.OUT)  # STcp
srclk = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)  # SHcp
button = machine.Pin(13, machine.Pin.IN) # Broche du bouton
# Définir la fonction hc595_shift pour décaler les données dans le registre à décalage 74HC595
def hc595_shift(dat):
    # Mettre la broche RCLK à bas
    rclk.off()
    # Itérer à travers chaque bit (de 7 à 0)
    for bit in range(7, -1, -1):
        # Extraire le bit actuel des données d'entrée
        value = 1 & (dat >> bit)
        # Mettre la broche SRCLK à bas
        srclk.off()
        # Définir la valeur de la broche SDI
        sdi.value(value)
        # Synchroniser le bit actuel dans le registre à décalage en mettant la broche SRCLK à haut
        srclk.on()
    # Verrouiller les données dans le registre de stockage en mettant la broche RCLK à haut
    rclk.on()
# Initialiser la graine aléatoire
random.seed(time.ticks_us())
num = 1
button_state = False
# Définir la fonction de rappel du bouton pour basculer l'état du bouton
def button_callback(pin):
    global button_state
    button_state = not button_state
# Attacher la fonction de rappel du bouton au front descendant de la broche du bouton
button.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=button_callback)
# Afficher continuellement le chiffre actuel sur l'afficheur à 7 segments, défilement si le bouton n'est pas pressé
    # Afficher le chiffre actuel sur l'afficheur à 7 segments
    hc595_shift(SEGCODE[num])
    # Si le bouton est pressé et que l'état du bouton est True
    if button_state:
    # Si le bouton est pressé à nouveau et que l'état du bouton est False, générer un nouveau chiffre aléatoire
    if not button_state:
        num = random.randint(1, 6)
        time.sleep_ms(10) # Ajustez cette valeur pour contrôler la fréquence de rafraîchissement de l'affichage
Lorsque le programme est en cours d’exécution, appuyer sur le bouton fera défiler l’afficheur à 7 segments et affichera aléatoirement un chiffre entre 1 et 6.
En appuyant à nouveau sur le bouton, l’afficheur à 7 segments s’arrêtera et révélera un chiffre spécifique. Appuyez une fois de plus sur le bouton, et l’afficheur à 7 segments reprendra le défilement des chiffres.
