Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
5.6 Deux types de transistors
Ce kit est équipé de deux types de transistors, le S8550 et le S8050, le premier étant un PNP et le second un NPN. Ils se ressemblent beaucoup, et il faut les examiner attentivement pour voir leurs étiquettes. Lorsqu’un signal de niveau haut traverse un transistor NPN, il est activé. Mais un transistor PNP nécessite un signal de niveau bas pour être activé. Les deux types de transistors sont fréquemment utilisés pour des interrupteurs sans contact, comme dans cette expérience.
Utilisons une LED et un bouton pour comprendre comment utiliser un transistor !
Composants nécessaires
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
Résistance
Acheter
LED
Acheter
Bouton
Acheter
Transistor
Acheter
Broches disponibles
  • Broches disponibles
    Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
    Pour entrée
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Pour sortie
  • Broches d’utilisation conditionnelle (entrée)
    Les broches suivantes ont des résistances de pull-up ou pull-down intégrées, donc des résistances externes ne sont pas nécessaires lorsque vous les utilisez comme broches d’entrée :
    IO13, IO15, IO2, IO4
    Tirer vers le haut avec une résistance de 47K par défaut.
    IO27, IO26, IO33
    Tirer vers le haut avec une résistance de 4.7K par défaut.
    IO32
    Tirer vers le bas avec une résistance de 1K par défaut.
  • Broches de strap (entrée)
    Les broches de strap sont un ensemble spécial de broches utilisées pour déterminer des modes de démarrage spécifiques lors de la mise sous tension de l’appareil (c’est-à-dire réinitialisation par mise sous tension).
    Broches de strap
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    En général, il est non recommandé de les utiliser comme broches d’entrée. Si vous souhaitez utiliser ces broches, prenez en compte l’impact potentiel sur le processus de démarrage. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Broches de Strapping.
Connexion du transistor NPN (S8050)
../../_images/circuit_5.6_S8050.png
Dans ce circuit, lorsque le bouton est pressé, IO14 est haut.
En programmant IO26 pour qu’il sorte un niveau haut, après une résistance de limitation de courant de 1k (pour protéger le transistor), le S8050 (transistor NPN) est autorisé à conduire, permettant ainsi à la LED de s’allumer.
../../_images/5.6_s8050_bb.png
Connexion du transistor PNP (S8550)
../../_images/circuit_5.6_S8550.png
Dans ce circuit, IO14 est bas par défaut et passera à haut lorsque le bouton est pressé.
En programmant IO26 pour qu’il sorte un niveau bas, après une résistance de limitation de courant de 1k (pour protéger le transistor), le S8550 (transistor PNP) est autorisé à conduire, permettant ainsi à la LED de s’allumer.
La seule différence que vous remarquerez entre ce circuit et le précédent est que dans le circuit précédent, la cathode de la LED est connectée au collecteur du S8050 (transistor NPN), tandis que dans celui-ci, elle est connectée à l”émetteur du S8550 (transistor PNP).
../../_images/5.6_s8550_bb.png
  • Ouvrez le fichier 5.6_transistor.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)   # Bouton
led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)  # LED
# Démarrer une boucle infinie
    # Lire la valeur actuelle de l'objet 'button' (0 ou 1) et la stocker dans la variable 'button_status'
    button_status = button.value()
    # Si le bouton est pressé (valeur est 1)
    if button_status == 1:
        led.value(1) # Allumer la LED
    # Si le bouton n'est pas pressé (valeur est 0)
        led.value(0) # Éteindre la LED
Les deux types de transistors peuvent être contrôlés en utilisant le même code. Lorsque nous pressons le bouton, l’ESP32 enverra un signal de niveau haut au transistor ; lorsque nous le relâchons, il enverra un signal de niveau bas.
  • Le circuit utilisant le S8050 (transistor NPN) s’allumera lorsque le bouton est pressé, indiquant qu’il est en état de conduction de niveau haut ;
  • Le circuit utilisant le S8550 (transistor PNP) s’allumera lorsque le bouton est relâché, indiquant qu’il est en état de conduction de niveau bas.
