Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
4.2 Pompe¶
Dans ce projet fascinant, nous allons explorer le contrôle d’une pompe à eau en utilisant le L293D.
Dans le domaine du contrôle des pompes à eau, les choses sont un peu plus simples par rapport au contrôle d’autres moteurs. La beauté de ce projet réside dans sa simplicité - il n’est pas nécessaire de se soucier de la direction de rotation. Notre objectif principal est de réussir à activer la pompe à eau et à la maintenir en marche.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Schéma
Câblage
Il est recommandé ici d’insérer le Power Pack puis de glisser l’interrupteur sur la carte d’extension en position ON pour activer l’alimentation électrique.
Ouvrez le fichier
4.2_pumping.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
# Créez des objets Pin représentant les broches de contrôle du moteur et définissez-les en mode sortie
motor1A = machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)
motor2A = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
# Définir une fonction pour faire tourner la pompe
def rotate():
motor1A.value(1)
motor2A.value(0)
# Définir une fonction pour arrêter la pompe
def stop():
motor1A.value(0)
motor2A.value(0)
rotate() # Faire tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre
time.sleep(5) # Pause pendant 5 secondes
stop() # Arrêter le moteur
time.sleep(2)
stop() # Arrêter le moteur en cas d'interruption clavier
Pendant l’exécution du script, vous verrez la pompe fonctionner et l’eau sortir du tuyau, puis s’arrêter pendant 2 secondes avant de recommencer à fonctionner.
