Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
4.3 Servomoteur oscillant¶
Un servomoteur est un dispositif de positionnement connu pour sa capacité à maintenir des angles spécifiques et à offrir une rotation précise. Cela le rend très recherché pour les systèmes de contrôle nécessitant des ajustements d’angle constants. Il n’est donc pas surprenant que les servomoteurs soient largement utilisés dans les jouets télécommandés haut de gamme, des modèles d’avion aux répliques de sous-marins en passant par les robots télécommandés sophistiqués.
Dans cette aventure captivante, nous nous lancerons le défi de manipuler le servomoteur d’une manière unique - en le faisant osciller ! Ce projet offre une excellente occasion d’explorer la dynamique des servomoteurs, d’affiner vos compétences en systèmes de contrôle précis et de mieux comprendre leur fonctionnement.
Êtes-vous prêt à faire danser le servomoteur à votre rythme ? Embarquons pour ce voyage excitant !
Composants nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Schéma
Câblage
Le fil orange est le signal et est connecté à IO25.
Le fil rouge est le VCC et est connecté à 5V.
Le fil marron est la masse (GND) et est connecté à GND.
Ouvrez le fichier
4.3_swinging_servo.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
# Créer un objet PWM (Pulse Width Modulation) sur la broche 25
servo = machine.PWM(machine.Pin(25))
# Définir la fréquence du signal PWM à 50 Hz, commun pour les servomoteurs
servo.freq(50)
# Définir une fonction de mappage d'intervalle
# Définir une fonction pour écrire un angle sur le servomoteur
def servo_write(pin, angle):
pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) # Calculer la largeur d'impulsion
duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 1023)) # Calculer le cycle de service
pin.duty(duty) # Définir le cycle de service du signal PWM
# Créer une boucle infinie
# Boucler à travers les angles de 0 à 180 degrés
for angle in range(180):
servo_write(servo, angle)
time.sleep_ms(20)
# Boucler à travers les angles de 180 à 0 degrés en sens inverse
for angle in range(180, -1, -1):
time.sleep_ms(20)
Lorsque ce code est exécuté, le servomoteur balayera continuellement d’avant en arrière entre 0 et 180 degrés.
Comment ça marche ?
Importer les bibliothèques nécessaires :
machinepour contrôler le matériel du microcontrôleur ettimepour ajouter des délais.import machine import time
Créer un objet PWM (Pulse Width Modulation) sur la broche 25 et définir sa fréquence à 50 Hz, courante pour les servomoteurs.
# Créer un objet PWM (Pulse Width Modulation) sur la broche 25 servo = machine.PWM(machine.Pin(25)) # Définir la fréquence du signal PWM à 50 Hz, commun pour les servomoteurs servo.freq(50)
interval_mappingpour mapper les valeurs d’une plage à une autre. Cela sera utilisé pour convertir l’angle en largeur d’impulsion et en cycle de service appropriés.def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
servo_writequi prend un objet PWM et un angle comme entrées. Elle calcule la largeur d’impulsion et le cycle de service en fonction de l’angle donné, puis règle la sortie PWM en conséquence.def servo_write(pin, angle): pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) # Calculer la largeur d'impulsion duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 1023)) # Calculer le cycle de service pin.duty(duty) # Définir le cycle de service du signal PWM
Dans cette fonction,
interval_mapping()est appelé pour mapper la plage d’angle de 0 à 180 à la plage de largeur d’impulsion de 0,5 à 2,5 ms.Pourquoi 0,5~2,5 ms ? Cela est déterminé par le mode de fonctionnement du Servo.
Ensuite, convertir la largeur d’impulsion de la période en cycle de service.
Comme
duty()ne peut pas avoir de décimales lors de son utilisation (la valeur ne peut pas être de type float), nous avons utiliséint()pour forcer la conversion de la largeur d’impulsion en type int.
Créer une boucle infinie avec deux boucles imbriquées.
while True: # Boucler à travers les angles de 0 à 180 degrés for angle in range(180): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20) # Boucler à travers les angles de 180 à 0 degrés en sens inverse for angle in range(180, -1, -1): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20)
La première boucle imbriquée parcourt les angles de 0 à 180 degrés, et la seconde boucle imbriquée parcourt les angles de 180 à 0 degrés en sens inverse.
À chaque itération, la fonction
servo_writeest appelée avec l’angle actuel, et un délai de 20 millisecondes est ajouté.
