Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
5.9 Mesurer l’humidité du sol
Ce capteur capacitif d’humidité du sol est différent de la plupart des capteurs résistifs du marché, utilisant le principe de l’induction capacitive pour détecter l’humidité du sol.
En lisant visuellement les valeurs du capteur d’humidité du sol, nous pouvons recueillir des informations sur le niveau d’humidité du sol. Ces informations sont utiles pour diverses applications, telles que les systèmes d’irrigation automatique, la surveillance de la santé des plantes ou les projets de détection environnementale.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Fils de connexion
Acheter
Module de Détection d’Humidité du Sol
Acheter
Broches disponibles
  • Broches disponibles
    Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
    Broches disponibles
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
  • Broches de configuration
    Les broches suivantes sont des broches de configuration, qui affectent le processus de démarrage de l’ESP32 lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation. Cependant, une fois que l’ESP32 a démarré avec succès, elles peuvent être utilisées comme des broches normales.
    IO0, IO12
Schéma
../../_images/circuit_5.9_soil_moisture.png
En insérant le module dans le sol et en l’arrosant, la valeur lue sur I35 diminuera.
Câblage
../../_images/5.9_moisture_bb.png
  • Ouvrez le fichier 5.9_moisture.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
from machine import ADC, Pin
# créer un objet ADC agissant sur une broche
moisture = ADC(Pin(35, Pin.IN))
# Configurer l'atténuation de l'ADC à 11dB pour une plage complète
moisture.atten(moisture.ATTN_11DB)
    # lire une valeur analogique brute dans la plage de 0 à 4095
    value = moisture.read()
    print(value)
    time.sleep(0.05)
Lorsque le script s’exécute, vous verrez la valeur de l’humidité du sol dans le Shell.
En insérant le module dans le sol et en l’arrosant, la valeur du capteur d’humidité du sol deviendra plus petite.
