Bonjour, bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 ! Plongez plus profondément dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprenez et partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales pour les fêtes.
6.5 Dégradé de Couleur
Êtes-vous prêt à découvrir un monde de couleurs ? Ce projet vous emmènera dans un voyage magique où vous pourrez contrôler une bande LED et obtenir des transitions de couleur en douceur. Que vous cherchiez à ajouter de la couleur à votre décoration intérieure ou à vous lancer dans un projet de programmation amusant, ce projet est fait pour vous. Plongeons ensemble dans ce monde coloré !
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
Potentiomètre
Acheter
Bande LED RGB WS2812 8 LEDs
Acheter
Schéma
../../_images/circuit_6.5_color_gradient.png
Ce projet utilise une bande LED et un potentiomètre pour créer un effet de mélange de couleurs. Le potentiomètre est utilisé pour ajuster la valeur de la teinte de la LED, qui est ensuite convertie en valeurs RVB à l’aide d’une fonction de conversion de couleur. Les valeurs RVB sont ensuite utilisées pour mettre à jour la couleur de la LED.
Câblage
../../_images/6.5_color_strip_bb.png
  • Ouvrez le fichier 6.5_color_gradient.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Ensuite, cliquez sur « Exécuter le script actuel » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
from machine import Pin, ADC, PWM
import neopixel
NUM_LEDS = 8  # Nombre de LEDs dans la bande
PIN_NUM = 26  # Bande LED
POT_PIN = 14  # Potentiomètre
# Initialiser le potentiomètre
potentiometer = ADC(Pin(POT_PIN))
potentiometer.atten(ADC.ATTN_11DB)
# Initialiser la bande LED NeoPixel
np = neopixel.NeoPixel(Pin(PIN_NUM), NUM_LEDS)
# Fonction pour convertir l'espace colorimétrique HSL en espace RVB
def hsl_to_rgb(h, s, l):
    # Fonction auxiliaire pour convertir la teinte en RVB
    def hue_to_rgb(p, q, t):
        if t < 0:
            t += 1
        if t > 1:
            t -= 1
        if t < 1/6:
            return p + (q - p) * 6 * t
        if t < 1/2:
            return q
        if t < 2/3:
            return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6
        return p
    if s == 0:
        r = g = b = l
        q = l * (1 + s) if l < 0.5 else l + s - l * s
        p = 2 * l - q
        r = hue_to_rgb(p, q, h + 1/3)
        g = hue_to_rgb(p, q, h)
        b = hue_to_rgb(p, q, h - 1/3)
    return (int(r * 255), int(g * 255), int(b * 255))
# Fonction pour définir la couleur de toutes les LEDs dans la bande
def set_color(np, color):
    for i in range(NUM_LEDS):
        np[i] = color
    np.write()
# Boucle principale
    # Lire la valeur du potentiomètre et la normaliser dans la plage [0, 1]
    pot_value = potentiometer.read() / 4095.0
    hue = pot_value  # Définir la valeur de la teinte en fonction de la position du potentiomètre
    saturation = 1  # Définir la saturation à 1 (complètement saturée)
    lightness = 0.5  # Définir la luminosité à 0.5 (à mi-chemin entre le noir et le blanc)
    # Convertir la couleur HSL en RVB
    current_color = hsl_to_rgb(hue, saturation, lightness)
    # Définir la couleur de la bande LED en fonction de la valeur RVB convertie
    set_color(np, current_color)
    # Pause pour permettre des transitions en douceur
    time.sleep(0.1)
Lorsque le code s’exécute, tournez lentement le potentiomètre et vous verrez la couleur de la bande LED RGB passer du rouge au violet.
