Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
6.8 Moniteur de plantes
Bienvenue dans le projet Moniteur de plantes !
Dans ce projet, nous allons utiliser une carte ESP32 pour créer un système qui nous aidera à prendre soin de nos plantes. Grâce à ce système, nous pourrons surveiller la température, l’humidité, l’humidité du sol et les niveaux de lumière de nos plantes, et nous assurer qu’elles reçoivent les soins et l’attention nécessaires pour prospérer.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
Résistance
Acheter
Capteur de Température et d’Humidité DHT11
Acheter
I2C LCD1602
Acheter
Pompe centrifuge
L293D
Bouton
Acheter
Photoresistor
Acheter
Module de Détection d’Humidité du Sol
Acheter
Schéma
../../_images/circuit_6.8_plant_monitor_l293d.png
Le système utilise un capteur DHT11 pour mesurer les niveaux de température et d’humidité de l’environnement. Pendant ce temps, un module d’humidité du sol est utilisé pour mesurer le niveau d’humidité du sol et une photoresistance est utilisée pour mesurer le niveau de lumière. Les lectures de ces capteurs sont affichées sur un écran LCD, et une pompe à eau peut être contrôlée à l’aide d’un bouton pour arroser la plante si nécessaire.
IO32 possède une résistance de tirage vers le bas interne de 1K, et par défaut, il est à un niveau logique bas. Lorsque le bouton est pressé, il établit une connexion avec VCC (haute tension), ce qui entraîne un niveau logique haut sur IO32.
Câblage
Il est recommandé ici d’insérer le Power Pack puis de faire glisser l’interrupteur sur la carte d’extension en position ON pour activer l’alimentation électrique.
../../_images/6.8_plant_monitor_l293d_bb.png
  • Ouvrez le fichier 6.8_plant_monitor.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
from machine import ADC, Pin
import dht
from lcd1602 import LCD
# DHT11
dht11 = dht.DHT11(Pin(13))
# Humidité du sol
moisture_pin = ADC(Pin(14))
moisture_pin.atten(ADC.ATTN_11DB)
# Photoresistance
photoresistor = ADC(Pin(35))
photoresistor.atten(ADC.ATTN_11DB)
# Bouton et pompe
button = Pin(32, Pin.IN)
motor1A = Pin(27, Pin.OUT)
motor2A = Pin(26, Pin.OUT)
# Configuration du LCD1602 I2C
lcd = LCD()
# Faire tourner la pompe
def rotate():
    motor1A.value(1)
    motor2A.value(0)
# Arrêter la pompe
def stop():
    motor1A.value(0)
    motor2A.value(0)
button_state = False
# Définir la fonction de rappel du bouton pour basculer l'état du bouton
def button_callback(pin):
    global button_state
    button_state = not button_state
# Attacher la fonction de rappel du bouton au front montant de la broche du bouton
button.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=button_callback)
page = 0
temp = 0
humi = 0
        # Si le bouton est pressé et que l'état du bouton est True
        if button_state:
            print("rotate")
            rotate()
        # Si le bouton est pressé à nouveau et que l'état du bouton est False
        if not button_state:
            print("stop")
            stop()
        time.sleep(2)
        # Effacer l'affichage du LCD
        lcd.clear()
        # Basculer la valeur de la variable page entre 0 et 1
        page = (page + 1) % 2
        # Lorsque page vaut 1, afficher la température et l'humidité sur le LCD1602
        if page == 1:
                # Mesurer la température et l'humidité
                dht11.measure()
                # Obtenir les valeurs de température et d'humidité
                temp = dht11.temperature()
                humi = dht11.humidity()
            except Exception as e:
                print("Error: ", e)
            # Afficher la température et l'humidité
            lcd.write(0, 0, "Temp: {}\xDFC".format(temp))
            lcd.write(0, 1, "Humi: {}%".format(humi))
        # Si page vaut 0, afficher l'humidité du sol et la lumière
            light = photoresistor.read()
            moisture = moisture_pin.read()
            lcd.clear()
            # Afficher la valeur de l'humidité du sol et de la lumière
            lcd.write(0, 0, f"Moisture: {moisture}")
            lcd.write(0, 1, f"Light: {light}")
    # Arrêter le moteur en cas d'interruption clavier
    stop()
  • Lorsque le code est exécuté, le LCD1602 I2C affiche alternativement la température et l’humidité, ainsi que les valeurs analogiques de l’humidité du sol et de l’intensité lumineuse, avec un intervalle de 2 secondes.
  • Appuyez sur le bouton pour démarrer la pompe à eau, et appuyez de nouveau pour arrêter la pompe à eau.
Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD n’affiche toujours aucun contenu, vous pouvez ajuster le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
