Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux exclusivités.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de saison.
Module Ultrasonique
../_images/ultrasonic_pic.png
  • TRIG : Entrée d’impulsion de déclenchement
  • ECHO : Sortie d’impulsion d’écho
  • GND : Masse
  • VCC : Alimentation 5V
Ceci est le capteur de distance ultrasonique HC-SR04, offrant une mesure sans contact de 2 cm à 400 cm avec une précision de portée allant jusqu’à 3 mm. Le module comprend un émetteur ultrasonique, un récepteur et un circuit de contrôle.
Vous n’avez besoin de connecter que 4 broches : VCC (alimentation), Trig (déclencheur), Echo (réception) et GND (masse) pour l’utiliser facilement dans vos projets de mesure.
Caractéristiques
  • Tension de fonctionnement : DC5V
  • Courant de fonctionnement : 16mA
  • Fréquence de fonctionnement : 40Hz
  • Portée maximale : 500cm
  • Portée minimale : 2cm
  • Signal d’entrée de déclenchement : impulsion TTL de 10uS
  • Signal de sortie d’écho : signal niveau TTL et portée proportionnelle
  • Connecteur : XH2.54-4P
  • Dimensions : 46x20.5x15 mm
Principe
Les principes de base sont les suivants :
  • Utiliser la broche IO pour déclencher un signal haut d’au moins 10us.
  • Le module envoie une rafale de 8 cycles d’ultrasons à 40 kHz et détecte si un signal d’impulsion est reçu.
  • Echo sortira un niveau haut si un signal est renvoyé ; la durée du niveau haut est le temps écoulé entre l’émission et le retour.
  • Distance = (temps du niveau haut x vitesse du son (340M/S)) / 2
../_images/ultrasonic_prin.jpg
Formule :
  • us / 58 = distance en centimètres
  • us / 148 = distance en pouces
  • distance = temps du niveau haut x vitesse (340M/S) / 2
Ce module ne doit pas être connecté sous tension, si nécessaire, connectez d’abord la masse du module. Sinon, cela affectera le fonctionnement du module.
La surface de l’objet à mesurer doit être d’au moins 0,5 mètre carré et aussi plate que possible. Sinon, cela affectera les résultats.
Exemple
