Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux avant-goûts.
  • Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales.
2.5 Affichage de Numéros
Bienvenue dans ce projet fascinant ! Dans ce projet, nous explorerons le monde enchanteur de l’affichage des chiffres de 0 à 9 sur un afficheur à sept segments.
Imaginez déclencher ce projet et voir un petit afficheur compact s’illuminer avec chaque chiffre de 0 à 9. C’est comme avoir un mini-écran qui affiche les chiffres de manière captivante. En contrôlant les broches de signal, vous pouvez facilement changer le chiffre affiché et créer divers effets engageants.
Grâce à des connexions de circuit simples et à la programmation, vous apprendrez à interagir avec l’afficheur à sept segments et à donner vie aux chiffres souhaités. Que ce soit pour un compteur, une horloge ou toute autre application intrigante, l’afficheur à sept segments sera votre compagnon fiable, ajoutant une touche de brillance à vos projets.
Composants nécessaires
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
Résistance
Acheter
Afficheur 7 segments
Acheter
74HC595
Acheter
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches Disponibles
Schéma
../../_images/circuit_2.5_74hc595_7_segment.png
Le principe de câblage est essentiellement le même que 2.4 Microchip - 74HC595, la seule différence est que Q0-Q7 sont connectés aux broches a ~ g de l’afficheur à 7 segments.
Câblage
74HC595
Afficheur à Segment LED
Q0
a
Q1
b
Q2
c
Q3
d
Q4
e
Q5
f
Q6
g
Q7
dp
Câblage
../../_images/2.5_segment_bb.png
  • Ouvrez le fichier 2.5_number_display.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Ensuite, cliquez sur « Exécuter le script actuel » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
# Définir le code segment pour un afficheur à 7 segments à anode commune
SEGCODE = [0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f]
# Initialiser les broches pour le registre à décalage 74HC595
sdi = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)  # DS
rclk = machine.Pin(27, machine.Pin.OUT)  # STcp
srclk = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)  # SHcp
# Définir la fonction hc595_shift pour décaler les données dans le registre à décalage 74HC595
def hc595_shift(dat):
    # Mettre la broche RCLK à bas
    rclk.off()
    # Itérer à travers chaque bit (de 7 à 0)
    for bit in range(7, -1, -1):
        # Extraire le bit actuel des données d'entrée
        value = 1 & (dat >> bit)
        # Mettre la broche SRCLK à bas
        srclk.off()
        # Définir la valeur de la broche SDI
        sdi.value(value)
        # Envoyer le bit actuel dans le registre à décalage en mettant la broche SRCLK à haut
        srclk.on()
    # Verrouiller les données dans le registre de stockage en mettant la broche RCLK à haut
    rclk.on()
# Boucler continuellement à travers les chiffres de 0 à 9 et les afficher sur l'afficheur à 7 segments
    for num in range(10):
        hc595_shift(SEGCODE[num])  # Shift the segment code for the current number into the 74HC595
        time.sleep_ms(500)  # Wait 500 milliseconds before displaying the next number
Lorsque le script est en cours d’exécution, vous pourrez voir l’afficheur à segments LED afficher les chiffres de 0 à 9 en séquence.
Comment ça marche ?
Dans ce projet, nous utilisons la fonction hc595_shift() pour écrire le nombre binaire dans le registre à décalage.
Supposons que l’afficheur à 7 segments affiche le chiffre « 2 ». Ce modèle de bits correspond aux segments f, c et dp éteints (bas), tandis que les segments a, b, d, e et g sont allumés (haut). Cela correspond à « 01011011 » en binaire et « 0x5b » en notation hexadécimale.
Par conséquent, vous devez appeler hc595_shift(0x5b) pour afficher le chiffre « 2 » sur l’afficheur à 7 segments.
../../_images/7_segment21.png
Le tableau suivant montre les motifs hexadécimaux à écrire dans le registre à décalage pour afficher les chiffres de 0 à 9 sur un afficheur à 7 segments.
Glyph Code
Chiffres
Code Binaire
Code Hexadécimal
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
Écrivez ces codes dans hc595_shift() pour que l’afficheur à segments LED affiche les chiffres correspondants.
