Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
5.8 Tourner le bouton
Un potentiomètre est un dispositif à trois bornes couramment utilisé pour ajuster la résistance dans un circuit. Il est équipé d’un bouton ou d’un levier coulissant permettant de varier la valeur de la résistance du potentiomètre. Dans ce projet, nous l’utiliserons pour contrôler la luminosité d’une LED, de manière similaire à une lampe de bureau. En ajustant la position du potentiomètre, nous pouvons changer la résistance dans le circuit, régulant ainsi le courant traversant la LED et ajustant sa luminosité en conséquence. Cela nous permet de créer une expérience d’éclairage personnalisable et ajustable, semblable à celle d’une lampe de bureau.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Plaque d’essai
Acheter
Fils de connexion
Acheter
Résistance
Acheter
LED
Acheter
Potentiomètre
Acheter
Broches disponibles
  • Broches disponibles
    Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
    Broches disponibles
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
  • Broches de strapping
    Les broches suivantes sont des broches de strapping, qui affectent le processus de démarrage de l’ESP32 lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation. Cependant, une fois que l’ESP32 est démarrée avec succès, elles peuvent être utilisées comme broches normales.
    IO0, IO12
Schéma
../../_images/circuit_5.8_potentiometer.png
Lorsque vous tournez le potentiomètre, la valeur de I35 changera. En programmant, vous pouvez utiliser la valeur de I35 pour contrôler la luminosité de la LED. Ainsi, en tournant le potentiomètre, la luminosité de la LED changera également en conséquence.
Câblage
../../_images/5.8_potentiometer_bb.png
  • Ouvrez le fichier 5.8_turn_the_knob.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
from machine import ADC, Pin, PWM
pot = ADC(Pin(35, Pin.IN)) # créer un objet ADC agissant sur une broche
# Configurer l'atténuation de l'ADC à 11dB pour la pleine échelle
pot.atten(pot.ATTN_11DB)
# Créer un objet PWM
led = PWM(Pin(26), freq=1000)
    # Lire une valeur analogique brute dans la plage de 0 à 4095
    value = pot.read()
    # Échelonner la valeur à la plage de 0 à 1023 pour le cycle de travail PWM de l'ESP32
    pwm_value = int(value * 1023 / 4095)
    # Mettre à jour la luminosité de la LED en fonction de la valeur du potentiomètre
    led.duty(pwm_value)
    # Lire la tension en microvolts et la convertir en volts
    voltage = pot.read_uv() / 1000000
    # Imprimer la valeur brute et la tension
    print(f"value: {value}, Voltage: {voltage}V")
    # Attendre 0.5 secondes avant de prendre la prochaine lecture
    time.sleep(0.5)
Avec ce script, la luminosité de la LED change lorsque le potentiomètre est tourné, tandis que la valeur analogique et la tension à ce point sont affichées dans le Shell.
