Bonjour, bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 ! Plongez plus profondément dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprenez et partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales pour les fêtes.
5.13 Température - Humidité¶
Le DHT11 est un capteur de température et d’humidité couramment utilisé pour les mesures environnementales. Il s’agit d’un capteur numérique qui communique avec un microcontrôleur pour fournir des relevés de température et d’humidité.
Dans ce projet, nous allons lire les données du capteur DHT11 et afficher les valeurs de température et d’humidité qu’il détecte.
En lisant les données fournies par le capteur, nous pouvons obtenir les valeurs actuelles de la température et de l’humidité dans l’environnement. Ces valeurs peuvent être utilisées pour la surveillance en temps réel des conditions environnementales, les observations météorologiques, le contrôle du climat intérieur, les rapports d’humidité, etc.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Schéma
Câblage
Ouvrez le fichier
5.13_dht11.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Ensuite, cliquez sur « Exécuter le script actuel » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import dht
import machine
# Initialiser le capteur DHT11 et le connecter à la broche 14
sensor = dht.DHT11(machine.Pin(14))
# Boucle infinie pour mesurer continuellement la température et l'humidité
# Mesurer la température et l'humidité
sensor.measure()
# Obtenir les valeurs de température et d'humidité
temp = sensor.temperature()
humi = sensor.humidity()
# Afficher la température et l'humidité
print("Temperature: {}, Humidity: {}".format(temp, humi))
# Attendre 1 seconde entre les mesures
time.sleep(1)
except Exception as e:
print("Error: ", e)
time.sleep(1)
Lorsque le code s’exécute, vous verrez la console afficher continuellement la température et l’humidité. Au fur et à mesure que le programme tourne, ces deux valeurs deviendront de plus en plus précises.
En savoir plus
Vous pouvez également afficher la température et l’humidité sur l’écran LCD1602 I2C.
Ouvrez le fichier
5.13_dht11_lcd.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Ensuite, cliquez sur « Exécuter le script actuel » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
Ici, vous devez utiliser la bibliothèque appelée
lcd1602.py, veuillez vérifier si elle a été téléchargée sur l’ESP32. Pour un tutoriel détaillé, consultez la section 1.4 Télécharger les bibliothèques (Important).
import dht
import machine
from lcd1602 import LCD
# Initialiser l'écran LCD1602
lcd = LCD()
# Boucle pour mesurer la température et l'humidité
sensor.measure()
# Effacer l'affichage LCD
lcd.clear()
# Afficher la température et l'humidité sur l'écran LCD1602
lcd.write(0, 0, "Temp: {}\xDFC".format(temp))
lcd.write(0, 1, "Humi: {}%".format(humi))
# Attendre 2 secondes avant de mesurer à nouveau
time.sleep(2)
print("Error: ", e)
time.sleep(2)
