Bonjour, bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 ! Plongez plus profondément dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprenez et partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales pour les fêtes.
5.3 Détection d’Obstacle
Ce module est couramment installé sur les voitures et les robots pour détecter la présence d’obstacles devant eux. Il est également largement utilisé dans les appareils portatifs, les robinets d’eau, etc.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Fils de connexion
Acheter
Module d’évitement d’obstacles
Acheter
Broches disponibles
  • Broches disponibles
    Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
    Broches disponibles
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
  • Broches de démarrage (entrée)
    Les broches de démarrage sont un ensemble spécial de broches utilisées pour déterminer les modes de démarrage spécifiques lors du démarrage de l’appareil (c’est-à-dire, reset à la mise sous tension).
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    En général, il est non recommandé de les utiliser comme broches d’entrée. Si vous souhaitez utiliser ces broches, considérez l’impact potentiel sur le processus de démarrage. Pour plus de détails, veuillez consulter la section Broches de Strapping.
Schéma
../../_images/circuit_5.3_avoid.png
Lorsque le module d’évitement d’obstacles ne détecte aucun obstacle, IO14 renvoie un niveau haut. Cependant, lorsqu’il détecte un obstacle, il renvoie un niveau bas. Vous pouvez ajuster le potentiomètre bleu pour modifier la distance de détection de ce module.
Câblage
../../_images/5.3_avoid_bb.png
  • Ouvrez le fichier 5.3_avoid.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Ensuite, cliquez sur « Exécuter le script actuel » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
ir_avoid = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP) # pin du module d'évitement
    # Afficher les valeurs du module d'évitement d'obstacles
    print(ir_avoid.value())
    time.sleep(0.1)
Lorsque le programme est en cours d’exécution, si le module d’évitement d’obstacles IR détecte un obstacle devant lui, la valeur « 0 » sera affichée sur le Moniteur Série, sinon la valeur « 1 » sera affichée.
