Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
4.1 Petit Ventilateur¶
Dans ce projet captivant, nous allons explorer comment piloter un moteur à l’aide du L293D.
Le L293D est un circuit intégré (IC) polyvalent couramment utilisé pour le contrôle des moteurs dans les projets électroniques et robotiques. Il peut piloter deux moteurs dans les deux sens, ce qui en fait un choix populaire pour les applications nécessitant un contrôle précis des moteurs.
À la fin de ce projet passionnant, vous aurez acquis une compréhension approfondie de la manière dont les signaux numériques et les signaux PWM peuvent être utilisés efficacement pour contrôler les moteurs. Ces connaissances inestimables constitueront une base solide pour vos futures aventures en robotique et en mécatronique. Préparez-vous à plonger dans le monde passionnant du contrôle des moteurs avec le L293D !
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Schéma
Câblage
Comme le moteur nécessite un courant relativement élevé, il est nécessaire d’insérer d’abord le Power Pack, puis de faire glisser l’interrupteur sur la carte d’extension en position ON pour activer l’alimentation électrique.
Ouvrez le fichier
4.1_motor_turn.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
# Créer des objets Pin représentant les broches de contrôle du moteur et les configurer en mode sortie
motor1A = machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)
motor2A = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
# Définir une fonction pour faire tourner le moteur dans le sens horaire
def clockwise():
motor1A.value(1)
motor2A.value(0)
# Définir une fonction pour faire tourner le moteur dans le sens antihoraire
def anticlockwise():
motor1A.value(0)
motor2A.value(1)
# Définir une fonction pour arrêter le moteur
def stop():
motor1A.value(0)
motor2A.value(0)
# Entrer dans une boucle infinie
clockwise() # Faire tourner le moteur dans le sens horaire
time.sleep(1) # Pause pendant 1 seconde
anticlockwise() # Faire tourner le moteur dans le sens antihoraire
time.sleep(1)
stop() # Arrêter le moteur
time.sleep(2)
stop() # Arrêter le moteur en cas d'interruption clavier
Pendant l’exécution du script, vous verrez le moteur tourner alternativement dans le sens horaire et antihoraire toutes les secondes.
En savoir plus
En plus de simplement faire tourner le moteur dans le sens horaire et antihoraire, vous pouvez également contrôler la vitesse de rotation du moteur en utilisant la modulation de largeur d’impulsion (PWM) sur la broche de contrôle, comme indiqué ci-dessous.
Ouvrez le fichier
4.1_motor_turn_pwm.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
from machine import Pin, PWM
# Créer des objets PWM représentant les broches de contrôle du moteur et configurer leur fréquence à 1000 Hz
motor1A = PWM(Pin(13, Pin.OUT))
motor2A = PWM(Pin(14, Pin.OUT))
motor1A.freq(500)
motor2A.freq(500)
# Faire tourner le moteur vers l'avant en augmentant progressivement la puissance sur la broche motor1A
for power in range(0, 1023, 20):
motor1A.duty(power)
motor2A.duty(0)
time.sleep(0.1)
# Diminuer la puissance sur la broche motor1A
for power in range(1023, 0, -20):
motor1A.duty(power)
motor2A.duty(0)
time.sleep(0.1)
# Faire tourner le moteur dans la direction opposée en augmentant progressivement la puissance sur la broche motor2A
motor1A.duty(0)
motor2A.duty(power)
time.sleep(0.1)
# Diminuer la puissance sur la broche motor2A
motor1A.duty(0)
motor2A.duty(power)
time.sleep(0.1)
Contrairement au script précédent, ici le moteur est contrôlé par des signaux PWM avec une fréquence de 1000 Hz, ce qui détermine la vitesse du moteur.
Le code utilise une boucle
while Truepour s’exécuter en continu. À l’intérieur de la boucle, il y a quatre bouclesforqui contrôlent les moteurs dans une séquence.Les deux premières boucles
foraugmentent et diminuent la vitesse de IN1 tout en maintenant IN2 à 0 vitesse.Les deux boucles
forsuivantes augmentent et diminuent la vitesse de IN2 tout en maintenant IN1 à 0 vitesse.La fonction
rangedans chaque boucleforproduit une chaîne de nombres qui sert de cycle de service du signal PWM. Ceci est ensuite envoyé à IN1 ou IN2 via la méthodeduty. Le cycle de service détermine le pourcentage de temps pendant lequel le signal PWM est élevé, ce qui détermine à son tour la tension moyenne appliquée au moteur, et donc la vitesse du moteur.La fonction
time.sleepest utilisée pour introduire un délai de 0,1 seconde entre chaque étape de la séquence, ce qui permet au moteur de changer de vitesse progressivement, plutôt que de passer instantanément d’une vitesse à une autre.
