Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
5.4 Détection de ligne¶
Le module de suivi de ligne est utilisé pour détecter la présence de zones noires sur le sol, telles que des lignes noires tracées avec du ruban adhésif électrique.
Son émetteur émet une lumière infrarouge appropriée vers le sol, qui est relativement absorbée et faiblement réfléchie par les surfaces noires. L’inverse est vrai pour les surfaces blanches. Si la lumière réfléchie est détectée, le sol est indiqué comme blanc. Si elle n’est pas détectée, il est indiqué comme noir.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Broches disponibles
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Broches disponibles
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Broches de configuration (Entrée)
Les broches de configuration sont un ensemble spécial de broches utilisées pour déterminer des modes de démarrage spécifiques lors du démarrage de l’appareil (c’est-à-dire, réinitialisation à la mise sous tension).
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Généralement, il est non recommandé de les utiliser comme broches d’entrée. Si vous souhaitez utiliser ces broches, tenez compte de l’impact potentiel sur le processus de démarrage. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Broches de Strapping.
Schéma
Lorsque le module de suivi de ligne détecte une ligne noire, IO14 renvoie un niveau élevé. En revanche, lorsqu’il détecte une ligne blanche, IO14 renvoie un niveau bas. Vous pouvez ajuster le potentiomètre bleu pour modifier la sensibilité de détection de ce module.
Câblage
Ouvrez le fichier
5.4_detect_the_line.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
# Créer un objet pin nommé line, définir le numéro de pin 14 comme entrée
line = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
# Vérifier si la valeur est 1 (noir)
if line.value() == 1:
# Imprimer "noir"
print("black")
time.sleep(0.5)
# Si la valeur n'est pas 1 (c'est 0, ce qui signifie blanc)
else :
# Imprimer "blanc"
print("white")
time.sleep(0.5)
Lorsque le module de suivi de ligne détecte une ligne noire, « noir » apparaît dans le Shell ; sinon, « blanc » s’affiche.
