Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
5.12 Mesure de distance
Le module ultrasonique est utilisé pour la mesure de distance ou la détection d’objets. Dans ce projet, nous allons programmer le module pour obtenir les distances des obstacles. En envoyant des impulsions ultrasoniques et en mesurant le temps qu’elles mettent pour rebondir, nous pouvons calculer les distances. Cela nous permet de mettre en œuvre des actions basées sur la distance ou des comportements d’évitement d’obstacles.
Composants nécessaires
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit de démarrage ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
ESP32 carte
Acheter
Extension de caméra ESP32
ACHETER
Fils de connexion
Acheter
Module Ultrasonique
Acheter
Broches disponibles
  • Broches disponibles
    Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
    Pour entrée
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Pour sortie
Schéma
../../_images/circuit_5.12_ultrasonic.png
L’ESP32 envoie une série de signaux carrés à la broche Trig du capteur ultrasonique toutes les 10 secondes. Cela incite le capteur ultrasonique à émettre un signal ultrasonique de 40 kHz. S’il y a un obstacle devant, les ondes ultrasoniques seront réfléchies.
En enregistrant le temps écoulé entre l’envoi et la réception du signal, en le divisant par 2 et en le multipliant par la vitesse du son, vous pouvez déterminer la distance de l’obstacle.
Câblage
../../_images/5.12_ultrasonic_bb.png
  • Ouvrez le fichier 5.12_ultrasonic.py situé dans le chemin esp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.
  • Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
# Définir les broches de déclenchement et d'écho pour le capteur de distance
TRIG = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)
ECHO = machine.Pin(25, machine.Pin.IN)
# Calculer la distance à l'aide du capteur ultrasonique
def distance():
    # Assurez-vous que le déclencheur est initialement éteint
    TRIG.off()
    time.sleep_us(2)  # Attendre 2 microsecondes
    # Envoyer une impulsion de 10 microsecondes à la broche de déclenchement
    TRIG.on()
    time.sleep_us(10)
    TRIG.off()
    # Attendre que la broche d'écho passe à l'état haut
    while not ECHO.value():
    # Enregistrer le temps lorsque la broche d'écho passe à l'état haut
    time1 = time.ticks_us()
    # Attendre que la broche d'écho passe à l'état bas
    while ECHO.value():
    # Enregistrer le temps lorsque la broche d'écho passe à l'état bas
    time2 = time.ticks_us()
    # Calculer la différence de temps entre les deux temps enregistrés
    during = time.ticks_diff(time2, time1)
    # Calculer et retourner la distance (en cm) en utilisant la vitesse du son (340 m/s)
    return during * 340 / 2 / 10000
# Mesurer et afficher continuellement la distance
    dis = distance()
    print('Distance: %.2f' % dis)
    time.sleep_ms(300)  # Attendre 300 millisecondes avant de répéter
Une fois le programme en cours d’exécution, le Shell affichera la distance entre le capteur ultrasonique et l’obstacle devant lui.
