Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions festives.
5.2 Interrupteur d’inclinaison¶
L’interrupteur d’inclinaison est un dispositif simple mais efficace à 2 broches qui contient une bille métallique en son centre. Lorsque l’interrupteur est en position verticale, les deux broches sont électriquement connectées, permettant au courant de passer. Cependant, lorsque l’interrupteur est incliné ou penché à un certain angle, la bille métallique se déplace et rompt la connexion électrique entre les broches.
Dans ce projet, nous utiliserons l’interrupteur d’inclinaison pour contrôler l’éclairage d’une LED. En positionnant l’interrupteur de manière à déclencher l’action d’inclinaison, nous pouvons allumer et éteindre la LED en fonction de l’orientation de l’interrupteur.
Composants nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit de démarrage ESP32 |
320+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Broches disponibles
Broches disponibles
Voici une liste des broches disponibles sur la carte ESP32 pour ce projet.
Pour entrée
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Pour sortie
Broches d’utilisation conditionnelle (entrée)
Les broches suivantes ont des résistances de pull-up ou pull-down intégrées, donc des résistances externes ne sont pas nécessaires lorsque vous les utilisez comme broches d’entrée :
IO13, IO15, IO2, IO4
Tirer vers le haut avec une résistance de 47K par défaut.
IO27, IO26, IO33
Tirer vers le haut avec une résistance de 4.7K par défaut.
IO32
Tirer vers le bas avec une résistance de 1K par défaut.
Broches de strap (entrée)
Les broches de strap sont un ensemble spécial de broches utilisées pour déterminer des modes de démarrage spécifiques lors de la mise sous tension de l’appareil (c’est-à-dire réinitialisation par mise sous tension).
Broches de strap
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
En général, il est non recommandé de les utiliser comme broches d’entrée. Si vous souhaitez utiliser ces broches, prenez en compte l’impact potentiel sur le processus de démarrage. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Broches de Strapping.
Schéma
Lorsque l’interrupteur d’inclinaison est en position verticale, IO14 sera réglé sur haut, ce qui allumera la LED. À l’inverse, lorsque l’interrupteur d’inclinaison est incliné, IO14 sera réglé sur bas, ce qui éteindra la LED.
Le but de la résistance de 10K est de maintenir un état bas stable pour IO14 lorsque l’interrupteur d’inclinaison est en position inclinée.
Câblage
Ouvrez le fichier
5.2_tilt_switch.pysitué dans le cheminesp32-starter-kit-main\micropython\codes, ou copiez et collez le code dans Thonny. Puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez sur F5 pour l’exécuter.Assurez-vous de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (ESP32).COMxx » dans le coin inférieur droit.
import machine
switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN) # Broche de l'interrupteur d'inclinaison
led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT) # Broche de la LED
# Vérifiez si l'interrupteur est incliné en lisant sa valeur
if switch.value() == 1:
# Allumez la LED en réglant sa valeur sur 1
led.value(1)
# Éteignez la LED
led.value(0)
Lorsque le script est en cours d’exécution, la LED s’allumera lorsque l’interrupteur est en position verticale et s’éteindra lorsque l’interrupteur est incliné.
