Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
2.3 Luz Colorida¶
En este proyecto, exploraremos el fascinante mundo de la mezcla de colores aditivos usando un LED RGB.
El LED RGB combina tres colores primarios, que son Rojo, Verde y Azul, en un solo paquete. Estos tres LEDs comparten un pin de cátodo común, mientras que cada pin de ánodo controla la intensidad del color correspondiente.
Variando la intensidad de la señal eléctrica aplicada a cada ánodo, podemos crear una amplia gama de colores. Por ejemplo, mezclar luz roja y verde de alta intensidad resultará en luz amarilla, mientras que combinar luz azul y verde producirá cian.
A través de este proyecto, exploraremos los principios de la mezcla de colores aditivos y desataremos nuestra creatividad manipulando el LED RGB para mostrar colores vibrantes y cautivadores.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Los pines PWM pin27, pin26 y pin25 controlan los pines Rojo, Verde y Azul del LED RGB respectivamente, y conectan el pin de cátodo común a GND. Esto permite que el LED RGB muestre un color específico superponiendo luz en estos pines con diferentes valores PWM.
Conexión
El LED RGB tiene 4 pines: el pin largo es el pin de cátodo común, que usualmente se conecta a GND; el pin izquierdo junto al pin más largo es Rojo; y los dos pines a la derecha son Verde y Azul.
Código
Abre el archivo
2.3_colorful_light.pyubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codeso copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
from machine import Pin, PWM
# Define the GPIO pins for the RGB LED
RED_PIN = 27
GREEN_PIN = 26
BLUE_PIN = 25
# Set up the PWM channels
red = PWM(Pin(RED_PIN))
green = PWM(Pin(GREEN_PIN))
blue = PWM(Pin(BLUE_PIN))
# Set the PWM frequency
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)
def set_color(r, g, b):
red.duty(r)
green.duty(g)
blue.duty(b)
# Set different colors and wait for a while
set_color(1023, 0, 0) # Red
time.sleep(1)
set_color(0, 1023, 0) # Green
time.sleep(1)
set_color(0, 0, 1023) # Blue
time.sleep(1)
set_color(1023, 0, 1023) # purple
time.sleep(1)
Cuando se ejecute el script, verás que los LEDs RGB muestran rojo, verde, azul y morado, y así sucesivamente.
Aprende Más
También puedes establecer el color que desees con el siguiente código con los valores de color familiares de 0~255.
Abre el archivo
2.3_colorful_light_rgb.pyubicado en el caminoesp32-starter-kit-main\micropython\codeso copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
RED_PIN = 27
GREEN_PIN = 26
BLUE_PIN = 25
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)
# Map input values from one range to another
# Convert color values (0-255) to duty cycle values (0-1023)
def color_to_duty(rgb_value):
rgb_value = int(interval_mapping(rgb_value,0,255,0,1023))
return rgb_value
def set_color(red_value,green_value,blue_value):
red.duty(color_to_duty(red_value))
green.duty(color_to_duty(green_value))
blue.duty(color_to_duty(blue_value))
set_color(255, 0, 0) # Red
time.sleep(1)
set_color(0, 255, 0) # Green
time.sleep(1)
set_color(0, 0, 255) # Blue
time.sleep(1)
set_color(255, 0, 255) # purple
time.sleep(1)
Este código se basa en el ejemplo anterior, pero mapea los valores de color de 0 a 255 a un rango de ciclo de trabajo de 0 a 1023.
La función
interval_mappinges una función de utilidad que mapea un valor de un rango a otro. Toma cinco argumentos: el valor de entrada, los valores mínimos y máximos del rango de entrada, y los valores mínimos y máximos del rango de salida. Devuelve el valor de entrada mapeado al rango de salida.def color_to_duty(rgb_value): rgb_value = int(interval_mapping(rgb_value,0,255,0,1023)) return rgb_value
La función
color_to_dutytoma un valor RGB entero (por ejemplo, 255,0,255) y lo mapea a un valor de ciclo de trabajo adecuado para los pines PWM. El valor RGB de entrada se mapea primero del rango 0-255 al rango 0-1023 usando la funcióninterval_mapping. El resultado deinterval_mappingse devuelve entonces como el valor del ciclo de trabajo.def color_to_duty(rgb_value): rgb_value = int(interval_mapping(rgb_value,0,255,0,1023)) return rgb_value
La función
set_colortoma tres argumentos enteros: los valores rojo, verde y azul para el LED. Estos valores se pasan acolor_to_dutypara obtener los valores del ciclo de trabajo para los pines PWM. Los valores del ciclo de trabajo se establecen entonces para los pines correspondientes usando el métododuty.def set_color(red_value,green_value,blue_value): red.duty(color_to_duty(red_value)) green.duty(color_to_duty(green_value)) blue.duty(color_to_duty(blue_value))
