Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
2.6 Mostrar Caracteres¶
Ahora, exploraremos el fascinante mundo de la visualización de caracteres utilizando el módulo LCD1602 I2C.
A través de este proyecto, aprenderemos cómo inicializar el módulo LCD, configurar los parámetros de visualización deseados y enviar datos de caracteres para ser mostrados en la pantalla. Podemos mostrar mensajes personalizados, exhibir lecturas de sensores o crear menús interactivos. ¡Las posibilidades son infinitas!
Dominando el arte de la visualización de caracteres en el LCD1602 I2C, desbloquearemos nuevas vías para la comunicación y la muestra de información en nuestros proyectos. Sumérgete en este emocionante viaje y da vida a tus caracteres en la pantalla del LCD.
Componentes Requeridos
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
Descripción de Uso |
IO21 |
SDA |
IO22 |
SCL |
Esquemático
Conexión
Código
Abre el archivo
2.6_liquid_crystal_display.pyubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codeso copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
Se utiliza aquí la biblioteca
lcd1602.pyy verifica si se ha cargado en el ESP32. Consulta 1.4 Subir las Bibliotecas (Importante) para obtener un tutorial.
# Import the LCD class from the lcd1602 module
from lcd1602 import LCD
# Create an instance of the LCD class and assign it to the lcd variable
lcd = LCD()
# Set the string " Hello!\n"
string = " Hello!\n"
# Display the string on the LCD screen
lcd.message(string)
time.sleep(2)
# Set the string " Sunfounder!"
string = " Sunfounder!"
lcd.message(string)
time.sleep(2)
# Clear the LCD screen
lcd.clear()
Después de ejecutar el script, podrás ver dos líneas de texto que aparecen en la pantalla LCD por turnos y luego desaparecen.
Si el código y la conexión son correctos, pero el LCD aún no muestra ningún contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
¿Cómo funciona?
En la biblioteca lcd1602, integramos las funciones relevantes del lcd1602 en la clase LCD.
Importa el módulo
lcd1602.from lcd1602 import LCD
Declara un objeto de la clase
LCDy nómbralolcd.lcd = LCD()
Esta instrucción mostrará el texto en el LCD. Es importante señalar que el argumento debe ser de tipo cadena. Si queremos pasar un entero o un flotante, debemos utilizar la instrucción de conversión forzada
str().lcd.message(string)
Si llamas a esta instrucción varias veces, el LCD superpondrá los textos. Esto requiere el uso de la siguiente instrucción para limpiar la pantalla.
lcd.clear()
