Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
5.7 Siente la Luz¶
El fotoresistor es un dispositivo comúnmente utilizado para entradas analógicas, similar a un potenciómetro. Su valor de resistencia cambia basado en la intensidad de la luz que recibe. Cuando está expuesto a luz fuerte, la resistencia del fotoresistor disminuye, y a medida que la intensidad de la luz disminuye, la resistencia aumenta.
Al leer el valor del fotoresistor, podemos recopilar información sobre las condiciones de luz ambiental. Esta información puede ser utilizada para tareas tales como controlar el brillo de un LED, ajustar la sensibilidad de un sensor, o implementar acciones dependientes de la luz en un proyecto.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Pines Disponibles
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
Pines de Amarrado
Los siguientes pines son pines de amarrado, que afectan el proceso de arranque del ESP32 durante el encendido o reinicio. Sin embargo, una vez que el ESP32 se ha iniciado correctamente, pueden ser utilizados como pines regulares.
Pines de Amarrado
IO0, IO12
Esquemático
A medida que aumenta la intensidad de la luz, la resistencia del resistor dependiente de la luz (LDR) disminuye, resultando en una disminución en el valor leído en I35.
Conexión
Código
Abre el archivo
5.7_feel_the_light.pyubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codes, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
from machine import ADC,Pin
# create an ADC object acting on a pin
photoresistor = ADC(Pin(35, Pin.IN))
# Configure the ADC attenuation to 11dB for full range
photoresistor.atten(photoresistor.ATTN_11DB)
# read a raw analog value in the range 0-4095
value = photoresistor.read()
print(value)
time.sleep(0.05)
Después de ejecutar el programa, la consola muestra los valores del fotoresistor. Puedes iluminarlo con una linterna o cubrirlo con tu mano para ver cómo cambia el valor.
atten(photoresistor.ATTN_11DB): Configura la atenuación del ADC a 11dB para el rango completo.Para leer voltajes por encima del voltaje de referencia, aplica la atenuación de entrada con el argumento de palabra clave atten.
Valores válidos (y rangos de medición lineal aproximados) son:
ADC.ATTN_0DB: Sin atenuación (100mV - 950mV)
ADC.ATTN_2_5DB: Atenuación de 2.5dB (100mV - 1250mV)
ADC.ATTN_6DB: Atenuación de 6dB (150mV - 1750mV)
ADC.ATTN_11DB: Atenuación de 11dB (150mV - 2450mV)
