Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
5.14 Control Remoto por Infrarrojos¶
Un receptor de infrarrojos es un componente que recibe señales infrarrojas y puede detectar y emitir señales compatibles con el nivel TTL de forma independiente. Su tamaño es similar al de un transistor empaquetado en plástico convencional y se utiliza comúnmente en diversas aplicaciones como el control remoto por infrarrojos y la transmisión infrarroja.
En este proyecto, utilizaremos un receptor de infrarrojos para detectar señales de un control remoto. Cuando se presiona un botón en el control remoto y el receptor de infrarrojos recibe la señal correspondiente, puede decodificar la señal para determinar qué botón fue presionado. Decodificando la señal recibida, podemos identificar la tecla o comando específico asociado con ella.
El receptor de infrarrojos nos permite incorporar la funcionalidad de control remoto en nuestro proyecto, permitiéndonos interactuar con y controlar dispositivos usando señales infrarrojas.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO15, IO0, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Cuando presionas un botón en el control remoto, el receptor de infrarrojos detecta la señal y puedes usar una biblioteca de infrarrojos para decodificarla. Este proceso de decodificación te permite obtener el valor de la tecla asociada con la presión del botón.
Conexión
Código
Abre el archivo
5.14_ir_receiver.pyubicado en la rutaesp32-starter-kit-main\micropython\codeso copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
Aquí, necesitas utilizar las bibliotecas encontradas en la carpeta
ir_rx. Por favor, asegúrate de que hayan sido cargadas al ESP32. Para un tutorial completo, consulta 1.4 Subir las Bibliotecas (Importante).
from machine import Pin, freq
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
pin_ir = Pin(14, Pin.IN) # IR receiver
# Decode the received data and return the corresponding key name
def decodeKeyValue(data):
if data == 0x16:
return "0"
if data == 0x0C:
return "1"
if data == 0x18:
return "2"
if data == 0x5E:
return "3"
if data == 0x08:
return "4"
if data == 0x1C:
return "5"
if data == 0x5A:
return "6"
if data == 0x42:
return "7"
if data == 0x52:
return "8"
if data == 0x4A:
return "9"
if data == 0x09:
return "+"
if data == 0x15:
return "-"
if data == 0x7:
return "EQ"
if data == 0x0D:
return "U/SD"
if data == 0x19:
return "CYCLE"
if data == 0x44:
return "PLAY/PAUSE"
if data == 0x43:
return "FORWARD"
if data == 0x40:
return "BACKWARD"
if data == 0x45:
return "POWER"
if data == 0x47:
return "MUTE"
if data == 0x46:
return "MODE"
return "ERROR"
# User callback
def callback(data, addr, ctrl):
if data < 0: # NEC protocol sends repeat codes.
print(decodeKeyValue(data))
ir = NEC_8(pin_ir, callback) # Instantiate the NEC_8 receiver
# Show debug information
ir.error_function(print_error)
# keep the script running until interrupted by a keyboard interrupt (Ctrl+C)
ir.close() # Close the receiver
Cuando el programa esté en ejecución, presiona la tecla en el control remoto, el valor y el nombre de la tecla aparecerán en la Shell.
El nuevo control remoto cuenta con una lengüeta de plástico en el extremo para aislar la batería en su interior. Para activar el control remoto al usarlo, simplemente retira esta pieza de plástico.
¿Cómo funciona?
Aunque este programa pueda parecer algo complejo a primera vista, en realidad realiza las funciones fundamentales del receptor IR utilizando solo unas pocas líneas de código.
import time from machine import Pin, freq from ir_rx.nec import NEC_8 pin_ir = Pin(14, Pin.IN) # IR receiver # User callback def callback(data, addr, ctrl): if data < 0: # NEC protocol sends repeat codes. pass else: print(decodeKeyValue(data)) ir = NEC_8(pin_ir, callback) # Instantiate receiver
En este código, se instancia un objeto
ir, permitiéndole leer las señales capturadas por el receptor IR en cualquier momento.La información resultante se almacena entonces en la variable
datadentro de la función de callback.Si el receptor IR recibe valores duplicados (por ejemplo, cuando se presiona un botón y se mantiene presionado), el
dataserá menor que 0, y estedatanecesita ser filtrado.De lo contrario, el
datasería un valor utilizable, aunque en un código ilegible. La funcióndecodeKeyValue(data)se utiliza entonces para decodificarlo en un formato más comprensible.def decodeKeyValue(data): if data == 0x16: return "0" if data == 0x0C: return "1" if data == 0x18: return "2" if data == 0x5E: ...
A continuación, incorporamos varias funciones de depuración en el programa. Aunque estas funciones son esenciales, no están directamente relacionadas con el resultado deseado que buscamos lograr.
from ir_rx.print_error import print_error ir.error_function(print_error) # Show debug information
Por último, utilizamos un bucle vacío para el programa principal e implementamos una estructura try-except para asegurar que el programa salga con el objeto
ircorrectamente terminado.try: while True: pass except KeyboardInterrupt: ir.close()
