5.3 Detección de Obstáculos
Este módulo se instala comúnmente en coches y robots para determinar la existencia de obstáculos adelante. También se utiliza ampliamente en dispositivos portátiles, grifos de agua y otros.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Módulo de Evitación de Obstáculos
COMPRAR
Pines Disponibles
  • Pines Disponibles
    Aquí tienes una lista de los pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
    Pines Disponibles
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
  • Pines de Arranque (Entrada)
    Los pines de arranque son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reseteo por encendido).
    Pines de Arranque
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si deseas utilizar estos pines, considera el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, por favor refiérete a la sección Pines de Estrapeo.
Esquemático
../../_images/circuit_5.3_avoid.png
Cuando el módulo de evitación de obstáculos no detecta ningún obstáculo, IO14 devuelve un nivel alto. Sin embargo, cuando detecta un obstáculo, devuelve un nivel bajo. Puedes ajustar el potenciómetro azul para modificar la distancia de detección de este módulo.
Cableado
../../_images/5.3_avoid_bb.png
Código
  • Abre el archivo 5.3_avoid.py ubicado en la ruta esp32-starter-kit-main\micropython\codes, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.
  • Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
ir_avoid = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP) # pin del módulo de evitación
    # Imprime los valores del módulo de evitación de obstáculos
    print(ir_avoid.value())
    time.sleep(0.1)
Mientras el programa esté en ejecución, si el módulo IR de evitación de obstáculos detecta un obstáculo frente a él, el valor «0» se mostrará en el Monitor Serial, de lo contrario, se mostrará el valor «1».
