5.13 Temperatura - Humedad
El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad comúnmente utilizado para mediciones ambientales. Es un sensor digital que se comunica con un microcontrolador para proporcionar lecturas de temperatura y humedad.
En este proyecto, leeremos el sensor DHT11 e imprimiremos los valores de temperatura y humedad que detecta.
Al leer los datos proporcionados por el sensor, podemos obtener los valores actuales de temperatura y humedad en el ambiente. Estos valores pueden ser utilizados para el monitoreo en tiempo real de las condiciones ambientales, observaciones meteorológicas, control climático interior, informes de humedad y más.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Sensor de Humedad y Temperatura DHT11
COMPRAR
Pines Disponibles
  • Pines Disponibles
    Aquí tienes una lista de los pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
    Pines Disponibles
    IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Esquemático
../../_images/circuit_5.13_dht11.png
Cableado
../../_images/5.13_dht11_bb.png
Código
  • Abre el archivo 5.13_dht11.py ubicado en la ruta esp32-starter-kit-main\micropython\codes, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.
  • Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import dht
import machine
# Initialize the DHT11 sensor and connect it to pin 14
sensor = dht.DHT11(machine.Pin(14))
# Loop indefinitely to continuously measure temperature and humidity
        # Measure temperature and humidity
        sensor.measure()
        # Get temperature and humidity values
        temp = sensor.temperature()
        humi = sensor.humidity()
        # Print temperature and humidity
        print("Temperature: {}, Humidity: {}".format(temp, humi))
        # Wait for 1 second between measurements
        time.sleep(1)
    except Exception as e:
        print("Error: ", e)
        time.sleep(1)
Cuando el código está en ejecución, verás que la Shell imprime continuamente la temperatura y la humedad, y a medida que el programa se ejecuta de manera estable, estos dos valores se volverán cada vez más precisos.
Aprender Más
También puedes mostrar la temperatura y la humedad en el LCD I2C 1602.
../../_images/5.13_dht11_lcd_bb.png
  • Abre el archivo 5.13_dht11_lcd.py ubicado en la ruta esp32-starter-kit-main\micropython\codes, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.
  • Aquí necesitas usar la biblioteca llamada lcd1602.py, por favor verifica si ha sido cargada en el ESP32, para un tutorial detallado refiérete a 1.4 Subir las Bibliotecas (Importante).
import dht
import machine
from lcd1602 import LCD
# Initialize the LCD1602 display
lcd = LCD()
# Loop to measure temperature and humidity
        sensor.measure()
        # Clear the LCD display
        lcd.clear()
        # Display temperature and humidity on the LCD1602 screen
        lcd.write(0, 0, "Temp: {}\xDFC".format(temp))
        lcd.write(0, 1, "Humi: {}%".format(humi))
        # Wait for 2 seconds before measuring again
        time.sleep(2)
        print("Error: ", e)
        time.sleep(2)
