5.5 Detección de Movimiento Humano
El sensor infrarrojo pasivo (sensor PIR) es un sensor común que puede medir la luz infrarroja (IR) emitida por objetos en su campo de visión. En términos simples, recibe la radiación infrarroja emitida por el cuerpo, detectando así el movimiento de personas y otros animales. Más específicamente, le indica a la placa de control principal que alguien ha entrado a su habitación.
Componentes Requeridos
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
También puede comprarlos por separado en los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Módulo Sensor de Movimiento PIR
COMPRAR
Pines Disponibles
  • Pines Disponibles
    Para Entrada
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Para Salida
El pin IO32 no se puede usar como pin de entrada en este proyecto porque está internamente conectado a una resistencia de pull-down de 1K, lo que establece su valor predeterminado en 0.
  • Pines de Strapping (Entrada)
    Los pines de strapping son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reseteo por encendido).
    Pines de Strapping
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si desea usar estos pines, considere el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, por favor refiérase a la sección Pines de Estrapeo.
Esquemático
../../_images/circuit_5.5_pir.png
Cuando el módulo PIR detecta movimiento, IO14 se activará, y el LED se encenderá. De lo contrario, cuando no se detecta movimiento, IO14 estará bajo, y el LED se apagará.
El módulo PIR tiene dos potenciómetros: uno ajusta la sensibilidad, el otro ajusta la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, necesita girar ambos en sentido antihorario hasta el final.
../../_images/PIR_TTE.png
Conexión
../../_images/5.5_pir_bb.png
Código
  • Abra el archivo 5.5_detect_human_movement.py ubicado en la ruta esp32-starter-kit-main\micropython\codes o copie y pegue el código en Thonny. Luego, haga clic en «Ejecutar script actual» o presione F5 para ejecutarlo.
  • Asegúrese de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
import machine
# Define pins
PIR_PIN = 14    # PIR sensor
LED_PIN = 26    # LED
# Initialize the PIR sensor pin as an input pin
pir_sensor = machine.Pin(PIR_PIN, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
# Initialize the LED pin as an output pin
led = machine.Pin(LED_PIN, machine.Pin.OUT)
# Global flag to indicate motion detected
motion_detected_flag = False
# Function to handle the interrupt
def motion_detected(pin):
    global motion_detected_flag
    print("Motion detected!")
    motion_detected_flag = True
# Attach the interrupt to the PIR sensor pin
pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=motion_detected)
# Main loop
    if motion_detected_flag:
        led.value(1)  # Turn on the LED
        time.sleep(5)  # Keep the LED on for 5 seconds
        led.value(0)  # Turn off the LED
Cuando el script esté ejecutándose, el LED se encenderá durante 5 segundos y luego se apagará cuando el módulo PIR detecte a alguien pasando.
¿Cómo funciona?
Este código establece un sistema simple de detección de movimiento usando un sensor PIR y un LED. Cuando se detecta movimiento, el LED se encenderá durante 5 segundos.
Aquí hay un desglose del código:
  1. Definir la función del manejador de interrupción que se ejecutará cuando se detecte movimiento:
  2. Adjuntar la interrupción al pin del sensor PIR, con el disparador establecido en «ascendente» (es decir, cuando el pin pasa de un voltaje bajo a alto):
    Esto configura una interrupción en el pin pir_sensor, que está conectado al sensor de movimiento PIR.
    Aquí hay una explicación detallada de los parámetros:
    • trigger=machine.Pin.IRQ_RISING: Este parámetro establece la condición de disparo para la interrupción. En este caso, la interrupción se disparará en un borde ascendente. Un borde ascendente es cuando el voltaje en el pin cambia de un estado bajo (0V) a un estado alto (típicamente 3.3V o 5V, dependiendo de su hardware). Para un sensor de movimiento PIR, cuando se detecta movimiento, el pin de salida generalmente pasa de bajo a alto, haciendo que el borde ascendente sea una condición de disparo adecuada.
    • handler=motion_detected: Este parámetro especifica la función que se ejecutará cuando se dispare la interrupción. En este caso, la función motion_detected se proporciona como el manejador de interrupción. Esta función será llamada automáticamente cuando se detecte la condición de interrupción (borde ascendente) en el pin pir_sensor.
    Entonces, esta línea de código configura el sensor PIR para llamar a la función motion_detected siempre que el sensor detecte movimiento, debido a que el pin de salida pasa de un estado bajo a un estado alto.
  3. En el bucle principal, si la motion_detected_flag se establece en True, el LED se encenderá durante 5 segundos y luego se apagará. La bandera luego se restablece a False para esperar el próximo evento de movimiento.
