2.2 Atenuación de un LED
En el proyecto anterior, controlamos el LED encendiéndolo y apagándolo mediante salida digital. En este proyecto, crearemos un efecto de respiración en el LED utilizando la Modulación por Ancho de Pulso (PWM). PWM es una técnica que nos permite controlar el brillo de un LED o la velocidad de un motor variando el ciclo de trabajo de una señal de onda cuadrada.
Con PWM, en lugar de simplemente encender o apagar el LED, ajustaremos la cantidad de tiempo que el LED está encendido versus la cantidad de tiempo que está apagado en cada ciclo. Al cambiar rápidamente el LED de encendido a apagado en intervalos variables, podemos crear la ilusión de que el LED se ilumina y se atenúa gradualmente, simulando un efecto de respiración.
Utilizando las capacidades de PWM del ESP32 placa, podemos lograr un control suave y preciso sobre el brillo del LED. Este efecto de respiración agrega un elemento dinámico y visualmente atractivo a tus proyectos, creando una exhibición llamativa o ambiente.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Pines Disponibles
Aquí tienes una lista de los pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Pines Disponibles
Esquemático
../../_images/circuit_2.1_led.png
Este proyecto utiliza el mismo circuito que el primer proyecto 2.1 ¡Hola, LED!, pero el tipo de señal es diferente. El primer proyecto es para emitir niveles altos y bajos digitales (0&1) directamente desde el pin26 para hacer que el LED se ilumine o se apague, este proyecto es para emitir una señal PWM desde el pin26 para controlar el brillo del LED.
Cableado
../../_images/2.1_hello_led_bb.png
Código
  • Abre el archivo 2.2_fading_led.py ubicado en la ruta esp32-starter-kit-main\micropython\codes, o copia y pega el código en Thonny. Luego, haz clic en «Ejecutar Script Actual» o presiona F5 para ejecutarlo.
  • Asegúrate de seleccionar el intérprete «MicroPython (ESP32).COMxx» en la esquina inferior derecha.
# Import the necessary libraries
from machine import Pin, PWM
# Create a PWM object
led = PWM(Pin(26), freq=1000)
    # Gradually increase brightness
    for duty_cycle in range(0, 1024, 1):
        led.duty(duty_cycle)
        time.sleep(0.01)
    # Gradually decrease brightness
    for duty_cycle in range(1023, -1, -1):
        time.sleep(0.01)
The LED will gradually become brighter as the code runs.
¿Cómo funciona?
En general, este código demuestra cómo usar señales PWM para controlar el brillo de un LED.
  1. Importa dos módulos, machine y time. El módulo machine proporciona acceso de bajo nivel al hardware del microcontrolador, mientras que el módulo time proporciona funciones para operaciones relacionadas con el tiempo.
    import machine
  2. Luego inicializa un objeto PWM para controlar el LED conectado al pin 26 y establece la frecuencia de la señal PWM a 1000 Hz.
  3. Desvanece el LED de forma gradual usando un bucle: El bucle externo while True se ejecuta indefinidamente. Dos bucles for anidados se utilizan para aumentar y disminuir gradualmente el brillo del LED. El ciclo de trabajo varía de 0 a 1023, representando un ciclo de trabajo del 0% al 100%.
        for duty_cycle in range(0, 1024, 2):
            time.sleep(0.01)
        for duty_cycle in range(1023, -1, -2):
            time.sleep(0.01)
    • range(): Crea una secuencia de enteros de 0 a 1023.
    • El ciclo de trabajo de la señal PWM se establece en cada valor de la secuencia usando el método duty() del objeto PWM.
    • time.sleep(): Pausa la ejecución del programa durante 10 milisegundos entre cada iteración del bucle, creando un aumento gradual en el brillo con el tiempo.
