2.1 ¡Hola, LED!
Así como imprimir «¡Hola, mundo!» es el primer paso para aprender a programar, utilizar un programa para controlar un LED es la introducción tradicional al aprendizaje de la programación física.
Componentes Requeridos
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Esquemático
../../_images/circuit_2.1_led.png
Este circuito funciona bajo un principio simple, y la dirección de la corriente se muestra en la figura. El LED se encenderá después de la resistencia limitadora de corriente de 220 ohmios cuando el pin26 emita un nivel alto. El LED se apagará cuando el pin26 emita un nivel bajo.
Conexiones
../../_images/2.1_hello_led_bb.png
Ejecutar el Código
  1. Abre el archivo 2.1_hello_led.py ubicado en la ruta esp32-starter-kit-main\micropython\codes, o copia y pega el código en Thonny.
    # Importar las librerías necesarias
    import machine
    # Configurar el LED en el pin 26 como un pin de salida
    led = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)
    # Iniciar un bucle infinito
        # Encender el LED estableciendo su valor en 1 (ALTO)
        led.value(1)
        # Esperar 1 segundo (1000 milisegundos) mientras el LED está encendido
        time.sleep(1)
        # Apagar el LED estableciendo su valor en 0 (BAJO)
        led.value(0)
        # Esperar 0.5 segundos (500 milisegundos) mientras el LED está apagado
        time.sleep(0.5)
  2. Conecta la placa ESP32 placa a tu computadora usando un cable USB.
  3. Luego, haz clic en el intérprete «MicroPython (ESP32).COMXX» en la esquina inferior derecha.
    Si no ves otras opciones además de «Local Python 3», es posible que tu computadora no haya reconocido la placa ESP32. En ese caso, puede que necesites Instalación manual del controlador para ESP32.
    ../../_images/sec_inter.png
  4. Finalmente, haz clic en «Ejecutar script actual» o presiona F5 para ejecutarlo.
    ../../_images/quick_guide2.png
  5. Después de que se ejecute el código, verás el LED parpadeando.
¿Cómo funciona?
  1. Importa dos módulos, machine y time. El módulo machine proporciona acceso de bajo nivel al hardware del microcontrolador, mientras que el módulo time proporciona funciones para operaciones relacionadas con el tiempo.
    import machine
  2. Luego, configura el pin26 como un pin de salida usando la función machine.Pin() con el argumento machine.Pin.OUT.
  3. En el bucle While True, el LED se enciende durante un segundo estableciendo el valor del pin26 a 1 usando led.value(1) y luego se establece a 0 (led.value(0)) para apagarlo durante 0.5 segundos, y así sucesivamente en un bucle infinito.
        led.value(1)
        time.sleep(1)
        led.value(0)
        time.sleep(0.5)
Aprende Más
En este proyecto, utilizamos los módulos machine y time de MicroPython. Podemos encontrar más formas de usarlos aquí.
