红外接收器
概述
红外接收器是一种接收红外信号的元件,可以独立接收红外线并输出与 TTL 电平兼容的信号。其大小与普通塑料封装晶体管相似,适用于各种红外遥控和红外传输。
所需元件
本项目中,我们需要以下元件。
购买整套套件会更加方便,以下是链接:
名称
套件所含项目
链接
Elite Explorer 套件
300+
Elite Explorer Kit
您也可以从以下链接单独购买。
元件介绍
购买链接
Arduino Uno R4 WiFi
面包板
杜邦线
电阻
红外接收模块
接线
../_images/22-ir_receiver_bb.png
原理图
../_images/22_irrecv_schematic.png
代码
备注
  • 您可以直接打开路径 elite-explorer-kit-main\basic_project\22-ir_receiver 下的 22-ir_receiver.ino 文件。
  • 或者将以下代码复制到 Arduino IDE 中。
  • 这里使用 IRremote 库,您可以从 库管理器 安装它。
    ../_images/22_irrecv_lib.png
备注
  • 遥控器背面有一个透明塑料片用于切断电源,使用遥控器前请将其拔出。
代码分析
此代码设计用于与红外(IR)遥控器配合使用,采用 IRremote 库。以下是分析:
  1. 包含库并定义常量。首先包含 IRremote 库,并将红外接收器的引脚号定义为 2。
    #include <IRremote.h>
    const int IR_RECEIVE_PIN = 2;
  2. 以 9600 波特率初始化串口通信。在指定引脚(IR_RECEIVE_PIN)上初始化红外接收器,并启用 LED 反馈(如果适用)。
        Serial.begin(9600);                                     // 开始串口通信,波特率为 9600
        IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);  // 启动红外接收器
  3. 循环持续运行以处理传入的红外遥控信号。
      // 检查是否有任何传入的红外信号
      if (IrReceiver.decode()) {
        // IrReceiver.printIRResultShort(&Serial);                 // 打印接收到的数据(单行)
        // Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX);  // 以十六进制格式打印命令
        Serial.println(decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command));  // 映射并打印解码后的红外信号对应的键值
        IrReceiver.resume();  // 启用接收下一个值
    • 检查是否接收并成功解码了红外信号。
    • 使用自定义 decodeKeyValue() 函数解码红外命令并存储在 decodedValue 中。
    • 将解码后的红外值打印到串口监视器。
    • 恢复红外信号接收以准备接收下一个信号。
  4. 将接收到的红外信号映射到相应按键的辅助函数
    ../_images/22_irrecv_key.png
    // 将接收到的红外信号映射到相应按键的函数
    String decodeKeyValue(long result) {
      // 每个 case 对应一个特定的红外命令
      switch (result) {
        case 0x16:
          return "0";
        case 0xC:
          return "1";
        case 0x18:
          return "2";
        case 0x5E:
          return "3";
        case 0x8:
          return "4";
        case 0x1C:
          return "5";
        case 0x5A:
          return "6";
        case 0x42:
          return "7";
        case 0x52:
          return "8";
        case 0x4A:
          return "9";
        case 0x9:
          return "+";
        case 0x15:
          return "-";
        case 0x7:
          return "EQ";
        case 0xD:
          return "U/SD";
        case 0x19:
          return "CYCLE";
        case 0x44:
          return "PLAY/PAUSE";
        case 0x43:
          return "FORWARD";
        case 0x40:
          return "BACKWARD";
        case 0x45:
          return "POWER";
        case 0x47:
          return "MUTE";
        case 0x46:
          return "MODE";
        case 0x0:
          return "ERROR";
        default:
          return "ERROR";
