MPR121
概述
在本课中,您将学习如何使用 MPR121。当您想在项目中添加大量触摸开关时,它是一个很好的选择。MPR121 的电极可以通过导体进行扩展。如果您将一根电线连接到香蕉上,就可以将香蕉变成一个触摸开关,从而实现水果钢琴等项目。
所需元件
本项目中,我们需要以下元件。
购买整套套件会更加方便,以下是链接:
名称
套件所含项目
链接
Elite Explorer 套件
300+
Elite Explorer Kit
您也可以从以下链接单独购买。
元件介绍
购买链接
Arduino Uno R4 WiFi
面包板
杜邦线
MPR121
接线
在本示例中,我们将 MPR121 插入面包板。将 MPR121 的 GND 连接到 GND,3.3V 连接到 3V3,IRQ 连接到数字引脚 2,SCL 连接到引脚 SCL(A5),SDA 连接到引脚 SDA(A4)。共有 12 个电极用于触摸感应。
备注
MPR121 使用 3.3V 供电,而非 5V。
../_images/23-mpr121_bb.png
原理图
../_images/23_mpr121_schematic.png
代码
备注
  • 您可以直接打开路径 elite-explorer-kit-main\basic_project\23-mpr121 下的 23-mpr121.ino 文件。
  • 这里使用 Adafruit MPR121 库,您可以从 库管理器 安装它。
    ../_images/22_mpr121_lib.png
将代码上传到 UNO 板后,MPR121 引脚”1”和”0”的触摸状态将记录在一个 12 位布尔数组中。然后该数组将打印在串口监视器上。
代码分析
此代码实现了 MPR121 触摸传感器的通信和操作。它可以检测触摸电极的状态,并在串行接口上打印有关触摸或释放电极的信息。如果需要详细的传感器数据,可以取消注释相关代码。
以下是代码分析:
  1. 导入库:
    #include <Wire.h>
    #include "Adafruit_MPR121.h"
    • Wire.h:用于 I2C 通信。
    • Adafruit_MPR121.h:Adafruit 的 MPR121 库,用于操作 MPR121 触摸传感器。
  2. 定义 _BV 宏:
    #ifndef _BV
    #define _BV(bit) (1 << (bit))
    #endif
    _BV(bit) 定义了一个宏,将给定的位转换为相应的二进制值,类似于 1 << bit。
  3. 初始化 Adafruit_MPR121 类实例:
    Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
    创建一个名为 capAdafruit_MPR121 类实例。cap 对象将用于与 MPR121 触摸传感器通信和操作。
  4. setup() 函数:
    以 9600 波特率初始化串口通信。然后使用默认 I2C 地址 0x5A 初始化 MPR121 触摸传感器。如果初始化失败,打印错误消息并进入无限循环。
        Serial.begin(9600);
        while (!Serial) { // 需要保持 leonardo/micro 不会启动过快!
            delay(10);
        Serial.println("Adafruit MPR121 Capacitive Touch sensor test");
        // 默认地址为 0x5A,如果连接到 3.3V 则为 0x5B
        // 如果连接到 SDA 则为 0x5C,如果连接到 SCL 则为 0x5D
        if (!cap.begin(0x5A)) {
            Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
            while (1);
        Serial.println("MPR121 found!");
  5. loop() 函数:
    • 获取当前触摸状态,返回为 16 位整数。
      currtouched = cap.touched();
    • 遍历 12 个电极(编号从 0 到 11)的状态。
      for (uint8_t i=0; i<12; i++) {
          // 如果 *现在* 被触摸且 *之前* 没有被触摸,则发出提示!
          if ((currtouched & _BV(i)) && !(lasttouched & _BV(i)) ) {
              Serial.print(i); Serial.println(" touched");
          // 如果 *之前* 被触摸而现在 *没有* 被触摸,则发出提示!
          if (!(currtouched & _BV(i)) && (lasttouched & _BV(i)) ) {
              Serial.print(i); Serial.println(" released");
      • 如果某个电极被触摸且之前未被触摸,则打印 “x touched”,其中 x 为电极编号。
      • 如果某个电极之前被触摸但现在未被触摸,则打印 “x released”。
    • 更新 lasttouched 以存储当前触摸状态,用于下一次迭代的比较。
      lasttouched = currtouched;
    • 调试信息(可选部分):
      // 调试信息
      Serial.print("\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 0x"); Serial.println(cap.touched(), HEX);
      Serial.print("Filt: ");
          Serial.print(cap.filteredData(i)); Serial.print("\t");
      Serial.println();
      Serial.print("Base: ");
          Serial.print(cap.baselineData(i)); Serial.print("\t");
      Serial.println();
      // 添加延迟以防止数据过多
      delay(100);
