RGB LED
概述
在本课中,我们将使用 PWM 控制 RGB LED 闪烁出各种颜色。当向 LED 的 R、G、B 引脚设置不同的 PWM 值时,其亮度会不同。当三种不同颜色混合时,我们可以看到 RGB LED 闪烁出不同的颜色。
所需元件
本项目中,我们需要以下元件。
购买整套套件会更加方便,以下是链接:
名称 |
套件所含项目 |
链接 |
Elite Explorer 套件 |
300+ |
您也可以从以下链接单独购买。
元件介绍 |
购买链接 |
PWM
脉冲宽度调制(PWM)是一种用数字方式获得模拟结果的技术。数字控制用于产生方波,即在开和关之间切换的信号。通过改变信号开启时间与关闭时间的比例,这种开-关模式可以模拟在全开(5V)和关(0V)之间的电压。所谓的”开启时间”的持续时间称为脉冲宽度。要获得变化的模拟值,需要改变或调制该宽度。如果以足够快的速度重复这种开-关模式,对于某些设备(例如 LED),效果如下:信号是在 0 到 5V 之间的稳定电压,控制 LED 的亮度。(请参见 Arduino 官方网站上的 PWM 描述)。
在下图中,绿线表示一个常规时间段。该持续时间或周期是 PWM 频率的倒数。换句话说,Arduino 的 PWM 频率约为 500Hz,因此绿线的间隔为 2 毫秒。
调用 analogWrite() 的范围是 0 - 255,例如 analogWrite(255) 请求 100% 占空比(始终开启),而 analogWrite(127) 是 50% 占空比(一半时间开启)。
您会发现 PWM 值越小,转换为电压后的值就越小,LED 也会相应变暗。因此,我们可以通过控制 PWM 值来控制 LED 的亮度。
接线
原理图
代码
备注
您可以直接打开路径
elite-explorer-kit-main\basic_project\11-rgb_led下的11-rgb_led.ino文件。或者将以下代码复制到 Arduino IDE 中。
代码成功上传后,您将看到 RGB LED 先以红、绿、蓝循环闪烁,然后按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的顺序闪烁。
代码分析
设置颜色
这里使用 color() 函数来设置 RGB LED 的颜色。代码中设置为闪烁 7 种不同颜色。
您可以使用计算机上的画图工具获取 RGB 值。
打开计算机上的画图工具,点击编辑颜色。
选择一种颜色,即可看到该颜色的 RGB 值。将它们填入代码中。
备注
由于硬件和环境因素,即使使用相同的 RGB 值,在计算机屏幕上和 RGB LED 上显示的颜色可能会有所不同。
void loop() // 不断重复运行 { // 基本颜色: color(255, 0, 0); // 将 RGB LED 设为红色 delay(1000); // 延迟 1 秒 color(0,255, 0); // 将 RGB LED 设为绿色 delay(1000); // 延迟 1 秒 color(0, 0, 255); // 将 RGB LED 设为蓝色 delay(1000); // 延迟 1 秒 // 混合颜色示例: color(255,0,252); // 将 RGB LED 设为红色 delay(1000); // 延迟 1 秒 color(237,109,0); // 将 RGB LED 设为橙色 delay(1000); // 延迟 1 秒 color(255,215,0); // 将 RGB LED 设为黄色 delay(1000); // 延迟 1 秒 ......
color() 函数
void color (int red, int green, int blue)
// 颜色生成函数
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
定义三个 unsigned char 变量 red、green 和 blue。将其值写入 redPin、greenPin 和 bluePin。例如,color(128,0,128) 将 128 写入 redPin,0 写入 greenPin,128 写入 bluePin。结果是 LED 闪烁紫色。
analogWrite() :向引脚写入模拟值(PWM 波形)。它与模拟引脚无关,仅用于 PWM 引脚。在调用 analogWrite() 之前,无需调用 pinMode() 将引脚设置为输出。
