なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
5Vリレーモジュール
5Vリレーモジュールは、Arduinoからの5V信号を使用して高電圧または高電流のデバイスをオンオフできるデバイスです。照明、ファン、モーター、ソレノイドなどのデバイスを制御するために使用できます。5Vリレーには、制御したいデバイスに接続する3つの高電圧端子(NC、C、NO)があります。もう一方の側には、Arduinoに接続する3つの低電圧ピン(Ground、Vcc、Signal)があります。
原理
リレーは、入力信号に応じて2つ以上のポイントやデバイス間の接続を提供するデバイスです。言い換えれば、リレーはコントローラーとデバイス間の絶縁を提供し、デバイスはACまたはDCのいずれかで動作する場合があります。しかし、リレーはDCで動作するマイクロコントローラーから信号を受け取るため、ギャップを埋めるために必要です。リレーは、小さな電気信号で大電流または高電圧を制御する必要がある場合に非常に便利です。
すべてのリレーには5つの部分があります:
電磁石 - 鉄心に巻かれたコイルで構成されています。電気が流れると磁性を帯びるため、電磁石と呼ばれます。
アーマチュア - 可動磁気ストリップはアーマチュアと呼ばれます。電流が流れるとコイルが励起され、通常開(N/O)または通常閉(N/C)のポイントを開閉します。アーマチュアは直流(DC)と交流(AC)の両方で動作できます。
ばね - 電磁石のコイルに電流が流れないとき、ばねはアーマチュアを引き離し、回路が完了しないようにします。
電気接点のセット - 2つの接点があります:
通常開 - リレーが作動しているときに接続されており、作動していないときに切断されています。
通常閉 - リレーが作動していないときに接続されており、作動しているときに切断されています。
成形フレーム - 通常はプラスチック製で、リレーに構造的なサポートと保護を提供します。
リレーの動作原理は簡単です。リレーに電力が供給されると、制御コイルに電流が流れ始め、電磁石が励起されます。次にアーマチュアがコイルに引き寄せられ、可動接点が引き下げられて通常開接点に接続されます。これにより、負荷の回路が活性化されます。回路を切断する場合も同様で、可動接点はばねの力で通常閉接点に引き上げられます。このようにして、リレーのオンオフが負荷回路の状態を制御します。
例
レッスン30: リレーモジュール (Arduino UNO)
レッスン30: リレーモジュール (ESP32)
レッスン30: リレーモジュール (Raspberry Pi Pico)
レッスン30: リレーモジュール (Raspberry Pi)
レッスン40: モーション検知リレー (Arduino UNO)
レッスン38: モーション検知リレー (ESP32)
