Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 07: Modulo Sensore di Velocità Infrarosso
In questa lezione, imparerai come misurare la velocità rotazionale usando un Raspberry Pi e un sensore semplice. Collegheremo un sensore di input digitale al pin GPIO 17 e useremo Python per monitorare i suoi cambiamenti di stato. L’obiettivo sarà calcolare i giri al secondo contando le attivazioni del sensore durante un periodo di tempo specifico. Scriverai una funzione Python per catturare accuratamente questi dati e convertirli in una velocità misurabile. Questo progetto pratico è un’introduzione semplice ma pratica alla raccolta e all’analisi dei dati nel mondo reale con Raspberry Pi, ideale per principianti interessati alla programmazione Python applicata e all’interazione con l’hardware.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
from gpiozero import DigitalInputDevice
from time import time
# Inizializza il sensore
sensor = DigitalInputDevice(17) # Supponendo che il sensore sia collegato al GPIO17
def calculate_rps(sample_time=1, steps_per_revolution=20):
Calculate Revolutions Per Second (RPS)
:param sample_time: Sampling time in seconds
:param steps_per_revolution: Number of steps in each complete revolution
:return: Revolutions per second
start_time = time()
end_time = start_time + sample_time
steps = 0
last_state = False
while time() < end_time:
current_state = sensor.is_active
if current_state and not last_state:
# Rileva una transizione da stato inattivo a attivo
steps += 1
last_state = current_state
# Calcola RPS
rps = steps / steps_per_revolution
return rps
# Esempio di utilizzo
print("Measuring RPS...")
rps = calculate_rps() # Campionamento predefinito per 1 secondo
print(f"RPS: {rps}")
# Uscita sicura dal programma quando si rileva un'interruzione da tastiera
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Lo script inizia importando
DigitalInputDeviceda gpiozero per l’interazione con il sensore etimeper la gestione del tempo.from gpiozero import DigitalInputDevice from time import time
Inizializzazione del Sensore
Un oggetto
DigitalInputDevicedenominatosensorè creato, collegato al pin GPIO 17. Questa configurazione presuppone che il sensore digitale sia collegato al GPIO17.sensor = DigitalInputDevice(17)
Definizione della Funzione
calculate_rpsQuesta funzione calcola le Rivoluzioni Per Secondo (RPS) di un oggetto rotante.
sample_timeè la durata in secondi durante la quale l’uscita del sensore viene campionata.steps_per_revolutionrappresenta il numero di attivazioni del sensore per ogni rivoluzione completa.La funzione utilizza un ciclo while per contare il numero di passi (attivazioni del sensore) entro il tempo di campionamento.
Rileva le transizioni da stati inattivi ad attivi e incrementa il conteggio dei
stepsdi conseguenza.RPS viene calcolato come il numero di passi diviso per
steps_per_revolution.
def calculate_rps(sample_time=1, steps_per_revolution=20): """ Calculate Revolutions Per Second (RPS) :param sample_time: Sampling time in seconds :param steps_per_revolution: Number of steps in each complete revolution :return: Revolutions per second """ start_time = time() end_time = start_time + sample_time steps = 0 last_state = False while time() < end_time: current_state = sensor.is_active if current_state and not last_state: # Rileva una transizione da stato inattivo a attivo steps += 1 last_state = current_state # Calcola RPS rps = steps / steps_per_revolution return rps
Esecuzione del Ciclo Principale
Lo script entra quindi in un ciclo continuo dove chiama
calculate_rpsper calcolare e stampare le RPS.Il ciclo si esegue indefinitamente fino a quando non viene rilevato un’interruzione da tastiera (Ctrl+C).
Un blocco
try-exceptè utilizzato per gestire l’interruzione in modo grazioso, permettendo un’uscita sicura.
try: while True: rps = calculate_rps() # Campionamento predefinito per 1 secondo print(f"RPS: {rps}") except KeyboardInterrupt: pass
