Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima alle nuove annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni natalizie.
Lezione 34: Motore TT
In questa lezione, imparerai a controllare la velocità e la direzione di un motore utilizzando un Raspberry Pi. Imparerai a programmare il Raspberry Pi per far funzionare il motore a diverse velocità e in entrambe le direzioni, avanti e indietro. Il progetto coinvolgerà l’impostazione della velocità del motore, il suo funzionamento per una durata specificata e poi la sua fermata. Questo esercizio rappresenta un’introduzione pratica al controllo dei motori con il Raspberry Pi, offrendo un’esperienza chiara e diretta nel controllo hardware e nella programmazione Python, adatta ai principianti.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Introduzione ai Componenti |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Definire i pin del motore
motor = Motor(forward=17, backward=27) # Utilizzando i numeri di pin GPIO di Raspberry Pi
# Far girare il motore in avanti a metà velocità
motor.forward(speed=0.5) # Impostare la velocità del motore, l'intervallo è da 0 a 1
sleep(5) # Far funzionare il motore per 5 secondi
# Aumentare la velocità massima in avanti
motor.forward(speed=1) # Impostare la velocità del motore, l'intervallo è da 0 a 1
# Far girare il motore indietro a velocità massima
motor.backward(speed=1) # Impostare la velocità del motore, l'intervallo è da 0 a 1
# Fermare il motore
motor.stop()
Analisi del Codice
Importare le Librerie
Importare la classe
Motordagpiozeroper il controllo del motore, esleepdatimeper il controllo del tempo.from gpiozero import Motor from time import sleep
Definire i Pin del Motore
Creare un oggetto
Motorper controllare un motore collegato ai pin GPIO 17 e 27 per i movimenti in avanti e indietro, rispettivamente.motor = Motor(forward=17, backward=27)
Far Girare il Motore in Avanti a Metà Velocità
Il motore viene fatto girare in avanti a metà velocità (
speed=0.5) per 5 secondi. L’intervallo di velocità va da 0 (fermo) a 1 (velocità massima).motor.forward(speed=0.5) sleep(5)
Aumentare alla Velocità Massima in Avanti
Aumentare la velocità del motore alla velocità massima (
speed=1) nella direzione in avanti, funzionando per altri 5 secondi.motor.forward(speed=1) sleep(5)
Far Girare il Motore Indietro a Velocità Massima
Il motore viene poi fatto girare indietro a velocità massima per 5 secondi.
motor.backward(speed=1) sleep(5)
Fermare il Motore
Infine, fermare il motore usando il metodo
stop.motor.stop()
