Ciao, benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime riservate.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a promozioni stagionali e omaggi.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra oggi stesso!
Lezione 34: Motore TT
In questa lezione imparerai a controllare un motore TT utilizzando il Raspberry Pi Pico W e una scheda di controllo motori L9110. Ti guideremo nel processo di configurazione di due pin PWM (Pulse Width Modulation) per controllare il motore. Imposterai il motore affinché funzioni per 5 secondi e poi si spenga. Questo esercizio pratico offre una preziosa opportunità per approfondire i meccanismi di controllo dei motori e i segnali PWM, fondamentali nella programmazione dei microcontrollori.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avrai bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
COMPONENTI INCLUSI |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i singoli componenti ai link sottostanti.
Descrizione Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
from machine import Pin, PWM
motor_a = PWM(Pin(26), freq=1000)
motor_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
# accende il motore
motor_a.duty_u16(0)
motor_b.duty_u16(65535) # velocità (0-65535)
time.sleep(5)
# spegne il motore
motor_a.duty_u16(0)
motor_b.duty_u16(0)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Il modulo
machineviene importato per interagire con i pin GPIO e le funzionalità PWM del Raspberry Pi Pico W.Il modulo
timeviene utilizzato per creare ritardi nel codice.
from machine import Pin, PWM import time
Inizializzazione degli Oggetti PWM
Vengono creati due oggetti PWM,
motor_aemotor_b, corrispondenti rispettivamente ai pin GPIO 26 e 27.La frequenza PWM è impostata a 1000 Hz, valore comune per il controllo dei motori.
motor_a = PWM(Pin(26), freq=1000) motor_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
Accensione del Motore
motor_a.duty_u16(0)imposta il ciclo di lavoro dimotor_aa 0, mentremotor_b.duty_u16(65535)lo imposta al massimo, facendo girare il motore alla massima velocità.Il motore rimane acceso per 5 secondi grazie a
time.sleep(5).
# accende il motore motor_a.duty_u16(0) motor_b.duty_u16(65535) time.sleep(5)
Spegnimento del Motore
Sia
motor_achemotor_bvengono impostati con un duty cycle pari a 0, interrompendo il funzionamento del motore.# spegne il motore motor_a.duty_u16(0) motor_b.duty_u16(0)
