¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede a novedades sobre productos y vistas previas de manera anticipada.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
Lección 20: Sensor de Temperatura, Humedad y Presión (BMP280)
En esta lección, aprenderás cómo conectar el sensor BMP280 de temperatura, humedad y presión al Raspberry Pi Pico W utilizando MicroPython. Obtendrás experiencia práctica configurando la comunicación I2C, configurando el sensor BMP280 para monitoreo climático y obteniendo datos de temperatura y presión. Al final de este tutorial, podrás visualizar los datos ambientales en tiempo real en tu consola.
Componentes necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal Maker Sensor |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi Pico W |
Conexiones
Código
Abre el archivo
20_bmp280_module.pyen la rutauniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_20_BMP280_Moduleo copia este código en Thonny, luego haz clic en «Ejecutar script actual» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo. Para tutoriales detallados, consulta Abrir y Ejecutar Código Directamente.Aquí necesitarás usar el archivo
bmp280.py, por favor verifica si ya ha sido subido al Pico W, para un tutorial detallado consulta Cargar las Bibliotecas en Pico.No olvides hacer clic en el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
from machine import I2C, Pin
import bmp280
# Inicializar la comunicación I2C
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=100000)
# Configurar el sensor BMP280
bmp = bmp280.BMP280(i2c)
bmp.oversample(bmp280.BMP280_OS_HIGH)
# Configurar el sensor para el modo de monitoreo climático
bmp.use_case(bmp280.BMP280_CASE_WEATHER)
# Imprimir los datos de temperatura y presión
print("tempC: {}".format(bmp.temperature))
print("pressure: {}Pa".format(bmp.pressure))
# Leer los datos cada segundo
time.sleep_ms(1000)
Análisis del código
Importación de bibliotecas e inicialización de la comunicación I2C:
Este segmento de código importa las bibliotecas necesarias e inicializa la comunicación I2C. El módulo
machinese utiliza para interactuar con los componentes de hardware como I2C y los pines. La bibliotecabmp280se importa para interactuar con el sensor BMP280.Para más información sobre la biblioteca
bmp280, consulta dafvid/micropython-bmp280.from machine import I2C, Pin import bmp280 import time # Inicializar la comunicación I2C i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=100000)
Configuración del sensor BMP280:
Aquí, el sensor BMP280 se configura. Se crea un objeto
bmppara interactuar con el sensor. La configuración de oversampling se ajusta para mayor precisión.# Configurar el sensor BMP280 bmp = bmp280.BMP280(i2c) bmp.oversample(bmp280.BMP280_OS_HIGH)
Lectura y visualización de los datos del sensor en un bucle:
El sensor se lee continuamente en un bucle infinito. En cada iteración, el sensor se configura para el modo de monitoreo climático, se leen la temperatura y la presión, y se imprimen. El
time.sleep_ms(1000)asegura que el bucle se ejecute una vez cada segundo.while True: # Configurar el sensor para el modo de monitoreo climático bmp.use_case(bmp280.BMP280_CASE_WEATHER) # Imprimir los datos de temperatura y presión print("tempC: {}".format(bmp.temperature)) print("pressure: {}Pa".format(bmp.pressure)) # Leer los datos cada segundo time.sleep_ms(1000)
