¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 01: Módulo de Botón
En esta lección, aprenderás a usar el Raspberry Pi Pico W para interactuar con el LED a bordo utilizando un botón. Al presionar el botón, el LED se encenderá y al soltarlo, se apagará. Este proyecto es ideal para principiantes, ya que ofrece experiencia práctica con operaciones de entrada y salida en Raspberry Pi Pico W utilizando MicroPython.
Componentes Necesarios
Nombre |
ITEMS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi Pico W |
Cableado
Código
from machine import Pin
# Configurar el GPIO 19 como un pin de entrada para leer el estado del botón
button = Pin(19, Pin.IN)
# Inicializar el LED a bordo del Raspberry Pi Pico W
led = Pin('LED', Pin.OUT)
if button.value() == 0: # Verificar si el botón está presionado
led.value(1) # Encender el LED
led.value(0) # Apagar el LED
time.sleep(0.1) # Pequeño retraso para reducir el uso de la CPU
Análisis del Código
Importación de Módulos
Se importa el módulo
machinepara interactuar con los pines GPIO, y el módulotimepara manejar el tiempo.from machine import Pin import time
Configuración del Botón
Se configura el GPIO 19 como un pin de entrada. Esto leerá el estado del botón pulsador conectado a él.
Configuración del LED
Se configura el LED a bordo como un pin de salida, permitiendo encenderlo o apagarlo programáticamente.
Bucle Principal
Se utiliza un bucle infinito para verificar continuamente el estado del botón.
Si el botón está presionado (
button.value() == 0), se enciende el LED. De lo contrario, se apaga.Se añade un breve retraso de 0.1 segundos para reducir el uso de la CPU.
El button module utilizado en este proyecto tiene una resistencia de pull-up interna (ver su schematic diagram), haciendo que el botón esté a un nivel bajo cuando está presionado y permanezca a un nivel alto cuando se suelta.
while True: if button.value() == 0: # Verificar si el botón está presionado led.value(1) # Encender el LED else: led.value(0) # Apagar el LED time.sleep(0.1) # Pequeño retraso para reducir el uso de la CPU
