¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 23: Módulo Sensor Ultrasonido (HC-SR04)
En esta lección, aprenderás a medir distancias utilizando el Raspberry Pi Pico W y un sensor ultrasónico HC-SR04. Aprenderás cómo conectar el sensor al Pico W y escribir un script en MicroPython para controlarlo. La lección abordará cómo calcular distancias en función del tiempo que tardan las ondas ultrasónicas en reflejarse desde los objetos. Este proyecto práctico proporciona conocimientos sobre el trabajo con sensores, el manejo de señales digitales y cálculos básicos en MicroPython, siendo ideal para quienes estén interesados en la interfaz de hardware con el Raspberry Pi Pico W.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente
Enlace de compra
Raspberry Pi Pico W
Módulo de Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Conexión
../_images/Lesson_23_ultrasonic_sensor_bb.png
Código
import machine  # Importar módulo machine para control de hardware
import time  # Importar módulo time para retrasos
# Definir números de pines para TRIG y ECHO del sensor ultrasónico
TRIG = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT)  # Pin TRIG como salida
ECHO = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)  # Pin ECHO como entrada
def distance():
    # Función para calcular distancia en centímetros
    TRIG.low()  # Establecer TRIG en bajo
    time.sleep_us(2)  # Esperar 2 microsegundos
    TRIG.high()  # Establecer TRIG en alto
    time.sleep_us(10)  # Esperar 10 microsegundos
    TRIG.low()  # Establecer TRIG en bajo nuevamente
    # Esperar a que el pin ECHO se ponga en alto
    while not ECHO.value():
    time1 = time.ticks_us()  # Registrar el tiempo cuando ECHO se pone en alto
    # Esperar a que el pin ECHO se ponga en bajo
    while ECHO.value():
    time2 = time.ticks_us()  # Registrar el tiempo cuando ECHO se pone en bajo
    # Calcular la duración del pin ECHO en alto
    during = time.ticks_diff(time2, time1)
    # Devolver la distancia calculada (usando la velocidad del sonido)
    return during * 340 / 2 / 10000  # Distancia en centímetros
# Bucle principal
    dis = distance()  # Obtener distancia del sensor
    print("Distance: %.2f cm" % dis)  # Imprimir distancia
    time.sleep_ms(300)  # Esperar 300 milisegundos antes de la siguiente medición
Análisis del Código
  1. Importación de bibliotecas
    Se importan los módulos machine y time para acceder a funciones específicas de hardware y relacionadas con el tiempo, respectivamente.
    import machine
  2. Configuración de pines para el HC-SR04
    Se definen dos pines GPIO para el sensor HC-SR04: TRIG es un pin de salida para activar el pulso ultrasónico, y ECHO es un pin de entrada para recibir el pulso reflejado.
  3. Función de medición de distancia
    La función distance activa el pulso ultrasónico y calcula la distancia en función del tiempo que tarda el eco en regresar. Utiliza funciones basadas en el tiempo para medir la duración del eco.
    Para más detalles, consulta el principio de funcionamiento principle del módulo sensor ultrasónico.
    def distance():
        TRIG.low()
        time.sleep_us(2)
        TRIG.high()
        time.sleep_us(10)
        TRIG.low()
        while ECHO.value():
  4. Bucle principal
    El bucle principal llama continuamente a la función distance e imprime la distancia medida. Espera 300 milisegundos entre cada medición para evitar la saturación del sensor.
        dis = distance()
        time.sleep_ms(300)
