¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Accede a novedades sobre productos y vistas previas de manera anticipada.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
Lección 17: Módulo de Codificador Rotatorio
En esta lección, aprenderás cómo usar el Raspberry Pi Pico W para controlar un codificador rotatorio. El codificador rotatorio es un sensor avanzado que traduce la rotación de una perilla en una señal de salida, indicando tanto la cantidad como la dirección de la rotación. Este proyecto te ofrece experiencia práctica con dispositivos de entrada digital, mejorando tu capacidad para trabajar con sensores más complejos. Configurarás el codificador rotatorio utilizando pines GPIO específicos, leerás su salida para determinar la dirección y la cantidad de rotación, y dominarás el uso de un botón para activar eventos.
Componentes necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente
Enlace de compra
Raspberry Pi Pico W
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_17_Rotary_encoder_bb.png
Código
  • Abre el archivo 17_rotary_encoder_module.py en la ruta universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_17_Rotary_Encoder_Module o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Ejecutar script actual» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo. Para tutoriales detallados, consulta Abrir y Ejecutar Código Directamente.
  • Aquí necesitarás usar el archivo rotary_irq_rp2.py, por favor verifica si ya ha sido subido al Pico W, para un tutorial detallado consulta Cargar las Bibliotecas en Pico.
  • No olvides hacer clic en el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
from rotary_irq_rp2 import RotaryIRQ
from machine import Pin
# Establecer el GPIO 20 como pin de entrada para leer el estado del botón(sw)
button_pin = Pin(20, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Inicializar el codificador rotatorio con pines GPIO específicos y configuraciones
rotary_encoder = RotaryIRQ(
    pin_num_clk=18,
    pin_num_dt=19,
    min_val=0,
    max_val=14,
    reverse=False,
    range_mode=RotaryIRQ.RANGE_WRAP,
# Almacenar el valor inicial del codificador rotatorio y el estado del botón
last_rotary_value = rotary_encoder.value()
last_button_state = button_pin.value()
# Bucle principal
    # Leer el valor actual del codificador rotatorio y el estado del botón
    current_rotary_value = rotary_encoder.value()
    current_button_state = button_pin.value()
    # Verificar si el valor del codificador rotatorio ha cambiado
    if last_rotary_value != current_rotary_value:
        last_rotary_value = current_rotary_value
        print("result =", current_rotary_value)
    # Verificar si el estado del botón cambió de no presionado a presionado
    if last_button_state and not current_button_state:
        print("Button pressed!")
    # Actualizar el estado anterior del botón para la siguiente iteración del bucle
    last_button_state = current_button_state
    # Retraso corto para prevenir problemas de rebote
    time.sleep_ms(50)
Análisis del código
  1. Importación de bibliotecas
    Primero, se importan las bibliotecas necesarias. rotary_irq_rp2 es para el codificador rotatorio, time para los retrasos, y machine para el control del hardware.
    Para más información sobre la biblioteca rotary_irq_rp2, visita MikeTeachman/micropython-rotary.
  2. Configuración del pin del botón
    El pin GPIO conectado al pin SW se configura como entrada con una resistencia pull-up. Esto garantiza una señal HIGH estable cuando el botón no está presionado.
  3. Inicialización del codificador rotatorio
    El codificador se configura con los pines GPIO especificados para CLK y DT. min_val y max_val definen el rango de valores, y range_mode establece cómo se comporta el valor en los límites (se envuelve en este caso).
        pin_num_clk=18,
        pin_num_dt=19,
        min_val=0,
        max_val=14,
        reverse=False,
  4. Almacenamiento de valores iniciales
    Los valores iniciales del codificador rotatorio y del botón se almacenan para detectar cambios en sus estados más tarde.
  5. Bucle principal
    El bucle revisa continuamente si hay cambios en el valor del codificador rotatorio y el estado del botón. Si el valor del codificador cambia, imprime el nuevo valor. Si el estado del botón cambia de no presionado a presionado, imprime «¡Botón presionado!».
        time.sleep_ms(50)
    El time.sleep_ms(50) al final del bucle es para evitar problemas de rebote, los cuales pueden causar lecturas erráticas.
