¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 29: Módulo Semáforo
En esta lección, aprenderás a crear un sistema de semáforo utilizando el Raspberry Pi Pico W. Programarás el Pico W para controlar tres LEDs – rojo, amarillo y verde – imitando un semáforo real. Este proyecto ofrece una introducción práctica al uso de la Modulación por Ancho de Pulso (PWM) para controlar la luminosidad de los LEDs y a las estructuras de control básicas en MicroPython. Es ideal para principiantes que deseen explorar el procesamiento de señales digitales y ganar confianza en la programación en la plataforma Raspberry Pi Pico W.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi Pico W |
Conexión
Código
from machine import Pin, PWM
# Inicializar pines para los LEDs
red = PWM(Pin(26), freq=1000) # LED rojo
yellow = PWM(Pin(27), freq=1000) # LED amarillo
green = PWM(Pin(28), freq=1000) # LED verde
# Función para ajustar el brillo de un LED (0-100%)
def set_brightness(led, brightness):
if brightness < 0 or brightness > 100:
raise ValueError("Brightness should be between 0 and 100")
led.duty_u16(int(brightness / 100 * 65535))
# Secuencia de ejemplo
# Luz verde durante 5 segundos
set_brightness(green, 100)
time.sleep(5)
set_brightness(green, 0)
# Parpadeo de la luz amarilla
set_brightness(yellow, 100)
time.sleep(0.5)
set_brightness(yellow, 0)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
# Luz roja durante 5 segundos
set_brightness(red, 100)
time.sleep(5)
set_brightness(red, 0)
# Apagar los LEDs RGB al interrumpir
Análisis del Código
Importación de Bibliotecas
Se importa la librería
machinepara controlar los componentes de hardware, ytimepara crear retrasos.from machine import Pin, PWM import time
Inicialización de los Pines del LED
Aquí inicializamos los pines conectados a los LEDs. Se utiliza PWM para controlar el brillo de los LEDs.
red = PWM(Pin(26), freq=1000) # LED rojo yellow = PWM(Pin(27), freq=1000) # LED amarillo green = PWM(Pin(28), freq=1000) # LED verde
Definición de la Función set_brightness
Debido a que los pines del Raspberry Pi Pico solo pueden generar un voltaje máximo de 3.3V, el LED verde aparecerá más tenue.
Esta función ajusta el brillo de los LEDs. Recibe dos parámetros: el LED y el nivel de brillo deseado (0-100%). Se utiliza el método
duty_u16para ajustar el ciclo de trabajo del PWM.def set_brightness(led, brightness): if brightness < 0 or brightness > 100: raise ValueError("Brightness should be between 0 and 100") led.duty_u16(int(brightness / 100 * 65535))
Bucle Principal y Secuencia del Semáforo
El bucle
while Truehace que el código se ejecute continuamente. Controla la secuencia del semáforo: verde, amarillo (parpadeando) y rojo.try: while True: # Luz verde durante 5 segundos set_brightness(green, 100) time.sleep(5) set_brightness(green, 0) ...
Manejo de la Interrupción del Teclado
El bloque
except KeyboardInterruptse usa para manejar una interrupción manual (como Ctrl+C). Apaga todos los LEDs cuando el script es interrumpido.except KeyboardInterrupt: set_brightness(red, 0) set_brightness(yellow, 0) set_brightness(green, 0)
