¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Previsualizaciones Exclusivas: Accede anticipadamente a los anuncios de nuevos productos y vistas previas exclusivas.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Lección 12: Módulo de Movimiento PIR (HC-SR501)
En esta lección, aprenderás cómo conectar un Sensor de Movimiento PIR al Raspberry Pi Pico W. Descubrirás cómo configurar el sensor para la detección de movimiento y utilizar código básico de MicroPython para reaccionar ante el movimiento. Al monitorear el sensor PIR, ganarás experiencia en la gestión de entradas digitales y en la creación de una medida de seguridad simple o un disparador de automatización.
Componentes Necesarios
Para este proyecto, necesitaremos los siguientes componentes:
Nombre |
ÍTEMS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi Pico W |
Cableado
Código
from machine import Pin
# Inicializa el sensor PIR conectado al pin 16 como entrada
pir_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Revisa el valor del sensor PIR
if pir_sensor.value() == 0:
print("Monitoring...") # No se detecta movimiento
print("Somebody here!") # Movimiento detectado
time.sleep(0.1) # Retardo corto de 0.1 segundos para reducir el uso de la CPU
Análisis del Código
Importación de módulos
Se importa el módulo
machinepara usar la clasePinpara el control de pines GPIO. El módulotimese importa para crear retardos en el bucle.from machine import Pin import time
Inicialización del sensor PIR
El sensor PIR está conectado al pin GPIO 16 del Raspberry Pi Pico W. Se configura como un dispositivo de entrada porque envía datos al microcontrolador.
# Inicializa el sensor PIR conectado al pin 16 como entrada pir_sensor = Pin(16, Pin.IN)
Bucle principal
El bucle
while Truehace que el código se ejecute continuamente. Dentro de este bucle, se verifica el valor del sensor PIR. Si el valor es0, significa que no se detecta movimiento. De lo contrario, se detecta movimiento. Se agrega un retardo de 0.1 segundos para reducir el uso de la CPU y evitar que el código se ejecute demasiado rápido.while True: # Revisa el valor del sensor PIR if pir_sensor.value() == 0: print("Monitoring...") # No se detecta movimiento else: print("Somebody here!") # Movimiento detectado time.sleep(0.1) # Retardo corto de 0.1 segundos para reducir el uso de la CPU
