¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 28: Módulo LED RGB
En esta lección, aprenderás a controlar un LED RGB utilizando el Raspberry Pi Pico W. Descubrirás cómo configurar la modulación por ancho de pulso (PWM) en diferentes pines GPIO para cada canal de color del LED RGB, lo que te permitirá crear varios colores ajustando la intensidad de los componentes rojo, verde y azul. Este proyecto ofrece a los principiantes una excelente oportunidad para adquirir experiencia práctica con PWM y mezcla de colores en Raspberry Pi Pico W utilizando MicroPython. Además, aprenderás a manejar interrupciones para apagar el LED de manera segura. Esta lección proporciona una forma divertida e interactiva de explorar los conceptos básicos de la electrónica y la programación.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente
Enlace de compra
Raspberry Pi Pico W
Módulo LED RGB
Placa de Pruebas
Comprar
Conexión
../_images/Lesson_28_RGB_LED_Module_pico_bb.png
Código
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
# Inicializar PWM para cada canal de color de un LED RGB
red = PWM(Pin(26))  # Canal rojo en el pin GPIO 26
green = PWM(Pin(27))  # Canal verde en el pin GPIO 27
blue = PWM(Pin(28))  # Canal azul en el pin GPIO 28
# Configurar la frecuencia a 1000 Hz para todos los canales
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)
# Función para establecer el color del LED RGB
def set_color(r, g, b):
    red.duty_u16(r)  # Intensidad del rojo
    green.duty_u16(g)  # Intensidad del verde
    blue.duty_u16(b)  # Intensidad del azul
        set_color(65535, 0, 0)  # Rojo
        sleep(1)
        set_color(0, 65535, 0)  # Verde
        sleep(1)
        set_color(0, 0, 65535)  # Azul
        sleep(1)
    set_color(0, 0, 0)  # Apagar el LED RGB al interrumpir
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas
    El módulo machine se importa para utilizar las clases PWM y Pin. El módulo time se importa para usar la función sleep y crear retrasos.
  2. Inicialización de PWM para el LED RGB
    El LED RGB tiene tres canales (Rojo, Verde, Azul), cada uno controlado por una señal PWM separada. Las señales PWM están conectadas a los pines GPIO 26, 27 y 28.
  3. Configuración de la Frecuencia para las Señales PWM
    La frecuencia de las señales PWM se establece en 1000 Hz para los tres canales.
    red.freq(1000)
    green.freq(1000)
    blue.freq(1000)
  4. Definición de la Función set_color
    Esta función establece el color del LED RGB. El método duty_u16 se usa para ajustar el ciclo de trabajo de cada canal de color, lo que determina la intensidad de ese color.
        red.duty_u16(r)
        green.duty_u16(g)
        blue.duty_u16(b)
  5. Bucle Principal del Programa
    Se utiliza un bucle infinito para cambiar el color del LED. La función set_color se llama con diferentes valores para mostrar los colores rojo, verde y azul. Cada color se muestra durante 1 segundo.
            sleep(1)
            sleep(1)
            sleep(1)
