¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede a novedades sobre productos y vistas previas de manera anticipada.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
Lección 18: Módulo de Sensor de Temperatura (DS18B20)
En esta lección, aprenderás cómo integrar y leer datos de temperatura de los sensores DS18B20 utilizando el Raspberry Pi Pico W. Comenzarás configurando un bus OneWire en el pin GPIO y escaneando en busca de dispositivos DS18X20. El objetivo principal de la lección es leer y mostrar continuamente las mediciones de temperatura de estos sensores.
Componentes necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal Maker Sensor |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi Pico W |
Conexiones
Código
Abre el archivo
18_ds18b20_module.pyen la rutauniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_18_DS18B20_Moduleo copia este código en Thonny, luego haz clic en «Ejecutar script actual» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo. Para tutoriales detallados, consulta Abrir y Ejecutar Código Directamente.No olvides hacer clic en el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
from machine import Pin
import onewire
import time, ds18x20
# Inicializar el bus OneWire en el pin GPIO 12
ow = onewire.OneWire(Pin(12))
# Crear una instancia de DS18X20 utilizando el bus OneWire
ds = ds18x20.DS18X20(ow)
# Escanear dispositivos DS18X20 en el bus y mostrar sus direcciones
roms = ds.scan()
print('found devices:', roms)
# Leer y mostrar continuamente los datos de temperatura de los sensores
# Iniciar el proceso de conversión de temperatura
ds.convert_temp()
# Esperar a que se complete la conversión (750 ms para DS18X20)
time.sleep_ms(750)
# Leer y mostrar la temperatura de cada sensor encontrado en el bus
for rom in roms:
print(ds.read_temp(rom))
# Esperar un breve periodo antes de la siguiente lectura (1000 ms)
time.sleep_ms(1000)
Análisis del código
Importación de bibliotecas
El código comienza importando las bibliotecas necesarias.
machinese utiliza para controlar los pines GPIO,onewirepara el protocolo de comunicación OneWire,ds18x20para el sensor de temperatura específico, ytimepara los retrasos.Para más información sobre OneWire en MicroPython, puedes consultar OneWire driver.
from machine import Pin import onewire import time, ds18x20
Inicialización del bus OneWire
Se inicializa un bus OneWire en el pin GPIO 12. Esto establece la comunicación entre el Raspberry Pi Pico W y el sensor DS18B20.
Creación de la instancia DS18X20
Se crea una instancia de DS18X20 utilizando el bus OneWire. Esta instancia se utiliza para interactuar con el sensor de temperatura.
Escaneo de dispositivos
El código escanea en busca de dispositivos DS18X20 en el bus OneWire y muestra sus direcciones. Esto es importante para identificar los sensores conectados.
roms = ds.scan() print('found devices:', roms)
Lectura de datos de temperatura
El bucle principal del programa lee continuamente los datos de temperatura del sensor.
Inicia el proceso de conversión de temperatura y espera a que se complete, lo que lleva unos 750 milisegundos.
Luego, lee y muestra la temperatura de cada sensor encontrado en el bus.
El bucle hace una pausa de 1000 milisegundos antes de repetirse.
while True: ds.convert_temp() time.sleep_ms(750) for rom in roms: print(ds.read_temp(rom)) time.sleep_ms(1000)
