¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 30: Módulo de Relé
En esta lección, aprenderás a utilizar el Raspberry Pi Pico W para controlar un módulo de relé. Configuraremos un circuito básico conectando el relé al Pi y escribiremos un script en MicroPython para alternar el estado del relé de encendido y apagado en intervalos de un segundo. Este proyecto te introduce en el control de dispositivos externos como los relés y muestra operaciones prácticas de salida utilizando los pines GPIO del Raspberry Pi Pico W. Es ideal para aquellos interesados en automatización del hogar o en el manejo de dispositivos de alta potencia, ofreciendo una visión fundamental de cómo los microcontroladores pueden interactuar y controlar hardware externo.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi Pico W |
Conexión
Código
from machine import Pin
# Reemplaza este número con el número de pin GPIO al que esté conectado tu relé
relay_pin = Pin(16, Pin.OUT)
def relay_on():
relay_pin.value(1) # Establecer el relé en estado ON
def relay_off():
relay_pin.value(0) # Establecer el relé en estado OFF
relay_on()
print("on....")
time.sleep(1) # Esperar 1 segundo
relay_off()
print("off....")
except:
relay_off() # Asegurarse de que el relé esté apagado en caso de una excepción
print("Program interrupted, relay turned off.")
Análisis del Código
Importación de Bibliotecas
Se importa la librería
machinepara controlar los pines GPIO y la libreríatimepara manejar las funciones relacionadas con el tiempo.from machine import Pin import time
Inicialización del Pin del Relé
Se configura un pin GPIO como salida para controlar el relé. La variable
relay_pinrepresenta el pin GPIO conectado al relé.relay_pin = Pin(16, Pin.OUT)
Definición de las Funciones de Control del Relé
Se definen dos funciones,
relay_onyrelay_off, para encender y apagar el relé, respectivamente. Estas funciones cambian el valor del pin GPIO a alto (1) o bajo (0).def relay_on(): relay_pin.value(1) # Establecer el relé en estado ON def relay_off(): relay_pin.value(0) # Establecer el relé en estado OFF
Bucle Principal y Manejo de Excepciones
Se crea un bucle continuo utilizando
while True. Dentro de este bucle, el relé se enciende y apaga con un retraso de 1 segundo entre cada estado. Si ocurre una interrupción (como una interrupción de teclado), el relé se apaga por seguridad y se imprime un mensaje.try: while True: relay_on() print("on....") time.sleep(1) # Esperar 1 segundo relay_off() print("off....") time.sleep(1) # Esperar 1 segundo except: relay_off() # Asegurarse de que el relé esté apagado en caso de una excepción print("Program interrupted, relay turned off.")
