¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 02: Módulo de Humedad de Suelo Capacitivo
En esta lección, aprenderás a utilizar el Raspberry Pi Pico W para medir los niveles de humedad del suelo utilizando un sensor capacitivo y un ADC (Convertidor Analógico a Digital). Este proyecto amigable para principiantes te introducirá al manejo de señales analógicas en MicroPython.
Componentes Necesarios
Nombre |
ÍTEMS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi Pico W |
Cableado
Código
from machine import ADC
# Inicializar un objeto ADC en el pin GPIO 26.
# Esto se utiliza típicamente para leer señales analógicas.
sensor_AO = ADC(26)
# Leer y mostrar continuamente los datos del sensor.
value = sensor_AO.read_u16() # Leer y convertir el valor analógico a un entero de 16 bits
print("AO:", value) # Mostrar el valor analógico
time.sleep_ms(200) # Esperar 200 milisegundos antes de la próxima lectura
Análisis del Código
Importación de Librerías:
from machine import ADC import time
Configuración del ADC:
sensor_AO = ADC(26)
Este código inicializa un objeto ADC en el pin GPIO 26. El ADC se utiliza para convertir señales analógicas (de sensores analógicos) a datos digitales que el microcontrolador puede procesar.
Lectura de Datos del Sensor en Bucle:
while True: value = sensor_AO.read_u16() print("AO:", value) time.sleep_ms(200)
El bucle
while Truese ejecuta indefinidamente, leyendo constantemente datos del sensor. El métodoread_u16()lee el valor analógico y lo convierte a un entero sin signo de 16 bits. La instrucciónprintmuestra este valor. Eltime.sleep_ms(200)hace que el bucle espere 200 milisegundos antes de leer nuevamente el valor del sensor, evitando lecturas de datos y salidas de consola excesivas.
